Nous avons à remplacer 2 moteurs LT 50 METEOR 20nM et 2 moteurs LT 50 ARIANE 6/17 RT 52 6Nm. Quels moteurs doit on utiliser en remplacement sachant que le client veut...
Bonjour à toute la communauté,
Cette longue question s’adresse plus particulièrement à l’équipe des Yellow’s.
Depuis quelque temps déjà, nombreux utilisateurs dont je fais...
Bonjour Thomas,
Merci pour cette longue et complexe explication qui dépasse mes compétences en la matière.
Déjà, enfin une vraie franchise ! Celle de dire que la mort de...
J'ai des volet roulant Delta Dore Tymoov, et mes Micro-Module Izymo IO n'arrive pas à se paramétré.
Il ne détecte pas le début ni la fin du volet, il descende de 20cm...
Ok, d'après vos explications il s'agit effectivement d'un moteur, dit brushless, ou si vous préférez, sans charbon.
Comme l'indique Gaëlle, ces moteurs ne sont...
J'ai des volets roulants éveno et une box tahoma,
Il faut que j'achéte un dongle zuni R pour que cela soit compatible mais je ne trouve que Dongle Profalux Radio...
de toute façon la Switch n'est pas pouvue de USB, donc pas de dongle.
Pour le Zuni R je ne sais pas...? Mais, vu que la Switch n'accepte pas tous les protocoles...
Je vais bientôt acquérir une maison équipée avec une box tahoma, je compte ajouter dans la maison un climatiseur airton réversible ref 409683 et je souhaiterais le...
Bonjour Thomas,
Heureux de constater une réaction de Somfy.
Je sais que l'équipe des Yellow's est totalement étrangère aux choix marketing de la marque, je sais aussi que...
Je viens d'acheter un tahoma switch et on m'avait dit que les produits io somfy étaient compatibles malheureusement je n'arrive pas à connecter mon détecteur de fumée...
C'est irréversible....!
La Switch ne prendra jamais en charge le protocole RTD propriétaire de somfy.
Pas plus qu'elle ne sera pourvue d'un USB pour connecter un...
Je comprends très bien que ce sujet comme d'autres réponses apportées sur ce forum prennent la tête à beaucoup, heureusement, qu'à ceux qui n'ont pas à déplorer...
Non, on ne peux pas parler en MP.
Mais, on peut librement échanger sur ce forum dès lors qu'on reste courtois.
Dire ce qu'on pense de Somfy est le droit de chaque...
Je pense que vous voulez dire que c'est le moteur du bloc électroméca ? Si oui, déconnectez le moteur de la carte et connectez l'autre, faites une RAZ et vérifiez...
Bonjour, j'ai récemment installé un pack Protection Ultimate, j'ai constamment des alertes SMS piles faibles alors que je viens de les monter, je les ai changées sans succès...
Surtout pas de piles rechargeables....La tension n'est pas requise et la décharge n'est pas stable.
Piles = 1.55 x 4 = 6.2v
rechargeables = 1.2 x 4 = 4.8v...
