Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Portee Tahoma / Couplage Tahoma
    Salut! Connaissez-vous la portee effective de Tahoma? Et dans la cas ou ca ne serait pas suffisant, est-il possible de coupler 2 Tahoma pour couvrir une plus grande...
    Gauthier
    Gauthier
    Gauthier
    Tahoma est une télécommande sophistiquée, à ce titre elle conçue selon les directives européennes qui attribuent une portée en champs libre de 200m. Selon les cloisons et murs...
  • Echange de clavier LCD pour alarme Protexion ?
    Bonjour En changeant les piles de mon écran LCD le support de celles-ci a cassé. Est-ce que l’échange avec un autre, disponible, sur le bon coin est faisable assez facilement...
    Christian D.
    Christian D.
    Christian D.
    La led orange indique un défaut qui n'a pas été supprimé dans l'historique. Bien sûr, vous ne pourrez le supprimer qu'après l'avoir résolu. Voyez dans le menu 6 et défiler les...
  • GDK 700 et cellules fournies dans un kit
    Bonjour, Je me suis procuré des cellules photoélectriques pour mon GDK 700 auprès d'un ami qui ne les utilisait plus dans son kit. Je constate qu'elles fonctionnent uniquement...
    Dragan M.
    Dragan M.
    Dragan M.
    Oui, ces cellules Master Pro sont compatibles à votre moteur GDK. Bonne journée à vous.
  • Ouverture non demandée
    Bonjour, J'ai une box connexoon qui pilote mes volets sur laquelle je me connecte avec l'application tahoma sur mon iphone. j 'ai une volet qui s'ouvre automatiquement avec...
    Marc H.
    Marc H.
    Marc H.
    Vous avez fait la RàZ du VR, mais j'espère que vous ne l'avez pas intégré à la Connexoon ? Le VR après avoir été reseté ne doit être affecté qu'à sa TC. Est-ce bien le cas ?
    Dragan M.
    Dragan M.
    Dragan M.
    Pour deux jeux de cellules soit en BUS soit en contact NF il vous faudra un système de gamme Pro avec la Box 3S. Par ex, le système Ixengo avec box Ixengo 3S RTS ou IO...
    Dragan M.
    Dragan M.
    Dragan M.
    Vous me posez deux questions dont les réponses sont inscrites en encadrés sur le fichier que vous me fournissez ? Non, un seul jeu, c'est clairement indiqué ! Oui, cellules...
  • Boitier Télécommande RT4 "LED Cassé"
    Bonjour, Sur mes télécommandes RT4, qui ont bien vécus, la pièce transparente permettant le retour de la led en face avant est cassée. Y a t il une solution pour touver la...
    Seb
    Seb
    Seb
    Non désolé, cette coque n'est pas en fourniture. Moi aussi j'en ai usé qqs unes et pas d'autre solution que l'achat d'une TC neuve garantie 5 ans.https://boutique.somfy...
  • Branchements adaptateur Hormann sur Somfy GDK 1100
    Bonjour, Je viens d’installer mon moteur GDK 1100 pour mon garage et j’ai déjà un portail avec des moteurs hormann, je souhaiterais donc installer l’adaptateur / récepteur...
    Jerome V.
    Jerome V.
    Jerome V.
    Parfait, merci de votre retour et bonne soirée.
  • Activer l'alarme avec une fenêtre ouverte
    Bonjour, Je viens d'installer un système Home Alarm Advanced avec des détecteurs d'ouverture Intelli TAG. Hier je suis sorti de chez moi en oubliant de fermer une fenêtre et...
    Bruce
    Bruce
    Bruce
    Normalement il y a un retour indiquant un ouvrant ouvert. Soit un bip différent sur la sirène soit sur la led TC. Bonne soirée à vous.
    Jerome V.
    Jerome V.
    Jerome V.
    Le contact sec sur le moteur est en 1/3. Il faudra donc connecter la sortie contact sec de votre récepteur sur 1/3. (voir sa notice) Attention, un mauvais raccordement...
