Je me suis rendu compte que l'installation de mon portail nécessite des crémaillères basses, hors il était fourni avec des crémaillères hautes avec le moteur Somfy...
Ce matin mon portail équipé du moteur Slidymoove 600 installé en juillet 2021 ne se referme plus après ouverture en position pieton, impossible de le refermer ni de...
3 clignotements = défaut cellules !
Soit ce défaut disparait en débranchant les cellules soit il persiste et dans tel cas le boitier est endommagé par les cellules ou le...
La lumière est trop forte sur mon boitier Tahoma. Sur les deux dernières années, je n'avais pas le problème, c'est un sujet récent (un mois environ).
Pouvez-vous...
J'ai un moteur de porte de garage Dexo smart 800 avec une lumière a l'extérieur lors de l'ouverture ou fermeture de la porte.
Peux t-on mettre une 2eme lumière en...
Je suis totalement novice dans l'usage des thermostats.
Je dispose d'une chaudière gaz condensation De Dietrich placée dans mon garage (froid) reliée à tous les...
Une chaudière à condensation est forcément moderne.
Donc, je suppose que vous avez des contacts fil pilote ? Si oui, posez un récepteur fil pilote avec un thermostat radio dans...
J'ai lu beaucoup de chose sur ce thème mais je n'arrive à résoudre le problème.
Si quelqu'un veut bien prendre un peu de temps pour m'aider...
Merci d'avance...
