Bonjour, j'ai supprimé l'ensemble des volets de la maison suite au problème suivant: chaque fois que j'ouvrais le volet de la chambre de mon fils celui du salon s'ouvrait...
Pourquoi supprimer des VR pour ca...?
Vous avez pété la clef de sécu, vous êtes quitte à faire une RAZ sur chaque VR isolé électriquement des autres.
Quant une...
Détecteur de mouvement installé sur le coffre du volet roulant qui constitue ma porte de garage.
Je constate que les différents appels d'air (tempête, passage d'un...
J'ai un portail Invisio 3S RTS avec une Control Box 35 RTS. Depuis plusieurs mois la batterie de secours ne semble plus fonctionner. L'installateur est débordé et ne semble pas...
Avant toute chose, quelles sont les raisons qui incitent à penser que la batterie est HS ?
Celle-ci doit être raccordée à l'électronique au moins 7 jours pour être...
Le bandeau bleu apposé ci-dessus en haut de page rappel aux impolis de saluer et de remercier la communauté lors du dépôt d'une question.
Comme vous avez omis à...
A la suite d'un orage j'ai du changer mon boitier du SGA 600 il y a plusieurs années. Les cellules n'étaient plus compatibles. J'ai décidé cette année de changer ces...
Ce branchement est le seul possible...!
Les cellules sont ok, on ne peut pas supposer deux jeux de cellules HS l'une derrière l'autre !
Donc, branchement à...
Je dispose d’un portail AXOVIA Multipro IO pack.
J’utilise sa fonction « Eclairage de Zone » pour piloter manuellement l’éclairage de mon allée à partir de ma...
Dans la notice du slidymove 600, vous préconisez des vis auto foreur à tête hexagonale de 6,3 de diamètre et 32mm de longueur + une rondelle. Dans ce cas là vis est...
Bonjour Michel,
Il faudrait savoir l'épaisseur du portail à l'endroit où doit être fixée la crémaillère.
Somfy donne des consignes généralistes pour la fixation, il...
Bonjour, Je désire acheter la BOX Somfy Tahoma, j'ai deux moteurs en RTS. J'ai bien compris que le RTS était unidirectionnel et le IO bidirectionnel. Je voudrais savoir si je...
Ma P600 de 2009 me donne tellement satisfaction que jamais j'irais la changer contre une autre plus évoluée.
Si le TX flanche, j'opterais pour un échange de TX à 299€, en même...
