Salut les experts,
Je sollicite votre aide pour résoudre un problème avec ma motorisation de portail Somfy. Il s'agit d'un modèle Ixengo L 3S io (Pack confort à vérin pour...
C6 n'est pas un défaut mais une consigne de fonction.
Avez-vous raccordé des cellules en 21/22/23/24 ? Si oui, quels paramètres et quels raccordements ?
L'idéal étant de...
J ai des détecteurs extérieurs et je souhaiterais que la Sirene extérieure sonne tout de suite et pas après la Sirene intérieure, est ce possible de changer ces...
Bonjour, je viens de faire installer une motorisation AXOVIA 3s Io sur mon portail à deux vantaux de 175 de haut par 200 de long chacun . Je m.interroge sur la pose des bras au...
Oui c'est ca.
Les vis doivent être au mini des M8, le renfort d'une épaisseur mini de 10mm.
dans ces conditions le serrage sera optimal et surtout pas de frein filet !
Bonjour, lors de l'ouverture du bloc moteur suite à des arrêts intempestifs (frottements trop importants ). j'ai découvert une pièce acier cassée en 2. Je ne sais pas du tout...
Ca ressemble drôlement à une navette ? Mais ca n'a rien à faire dans le moteur !
Attendez que Richy passe par là, il doit savoir.
Est-ce que le moteur fonctionne sans cette...
J'ai plusieurs équipements Somfy,( volets, portails,...) Dont la petite box Somfy.
J'ai 2 garages, un qui a un système IO, et l'autre qui donne sur la route gdk700...
En effet, cette motorisation basique n'offre pas la fermeture auto.
Vu que votre moteur à 8 ans, donc plus garanti, vous pouvez tenter d'affecter des dispositifs non Somfy...
Nous avons fait installer par un professionnel cet été un portail motorisé à bras avec un kit Control BOX 3Sio AXOVIA. Du fait de la largeur des battants (un peu plus...
Ca, ce n'est pas une gâche ! C'est une serrure. Elle est conçue pour fonctionner horizontalement alors qu'une gâche fonctionne verticalement.
A l'aide d'un contrôleur...
Bonjour, j'ai changé la carte électronique passeo 600 par nouveau rts, 1 seul battant
s'ouvre et se ferme. Les 2 moteurs fonctionnent j'ai inversé m1 et m2 les 2...
Esr-ce bien ce kit que vous avez acheté ? https://boutique.somfy.fr/kit-de-remplacement-electronique-passeo-600-630-650.html
Posez une photo du boitier avec vue sur...
Elles sont IP54, donc protégées des ruissèlements.
En cas de fortes pluies ou si elles sont souvent exposées aux fortes pluies, une protection n'est pas superflue.
On vois qu'il reste du gras sur les oblongs.
Vous comprimez fortement le battant sur la butée de fermeture et vous déplacez la patte tout en comprimant le battant et tout en...
