Quelqu'un a-t-il déjà eu des problèmes avec un capteur extérieur?
Aucun déclenchement de scénario à 8h00 alors qu'il indique 50L. et reste à 50L plusieurs heures...
J'ai installé 6 " Yslo Flex RTS 2 vantaux" en 2021, et depuis l'été dernier, les 3 de la façade sud nécessitent 2 à 3 appuis sur la commande pour l'ouverture et la...
Vos 3 Yslo ont perdu leur mémoire.
Pouvez-vous me confirmer que la ligne de ces 3 Yslo est indépendante des 3 autres ?
Sur un Yslo concerné faites ceci point par point...
Je pense que j'ai un problème avec la carte electronique de mon moteur SLD 3000.
Pendant le phase d'apprentissage de la course du portail,
le moteur fonctionne...
La sécu thermique est intrinsèque au moteur.
Imaginez ce qu'il endure sur 4 cycles, surtout si le portail fait 4m.
Je pense que la sécu thermique disjoncte le moteur et...
Bonjour, je possède un Siminor C400 depuis janvier 2002. Par temps froid il faut l’aider pour qu.il puisse démarrer. Par temps normal il effectue normalement son boulot mais je...
La vanne est-elle compatible sur des radiateurs en fonte?
Sur les têtes thermostatiques de mes radiateurs il est indiqué 3/8. Faut-il sinon un connecteur...
Bonjour, je souhaiterais supprimer ma telecommande smoove origin io sur ma box tahoma pour la ré-installer car mal enregisté, et impossible de la supprimer sur l'interface...
