Mon bloc Dexxo Optimo 5067576B semble éteint, plus aucun voyants.
La prise sur laquelle il est branché: OK
Lors du dernier fonctionnement, il y a eu un...
Le moteur se teste en direct sur une petite batterie de perceuse.
La carte se répare économiquement en envoyant un mail ici; https://forum.somfy.fr/users/6899912
Suite au changement de mon ancien boitier de commande (Futurol K'roll) par un Rollixo IO et émetteur XSE , je dois installer une barre palpeuse car le volet...
J’ai installé début 2018 deux motorisations de volets battants SYNAPSIA RTS Référence 2401225A
Est il possible d’ajouter le kit de connectivité 1870755 à 69€ pour...
Après 3 ans de bon service, mon portail ne se ferme plus et le système du portail SGS indique un défaut des cellules photo. Il s'agit des cellules 2400939 DIY.
J'ai...
Bonjour Dom,
Avez-vous testé le moteur sans les cellules ?
Merci à Romain de ne pas polluer le post d'un autre et de créer le sien.
Cela rendra beaucoup plus lisible et...
Nous avons une alarme protexiom GSM depuis plusieurs années et nous avons, depuis quelques semaines un problème avec un détecteur d'ouverture de porte. J'ai parcouru...
Soit le D.O est HS au niveau de son émetteur intégré soit une pollution radio électrique empêche une bonne liaison.
Cette pollution peut provenir de pleins de choses...
La documentation de ma porte de garage MAI-KPXJCM2 ne donne que peu d'informations techniques. Je cherche à savoir si cette porte est compatible avec la Tahoma...
Je ne sais pas ? c'est à vous de nous le dire.
Ne confondez pas protocole et fréquence.
Je sais que Profalux utilise du Zigbee 1.2 et 3.0 mais essentiellement sur ces VR...
Je possède un moteur de portail Somfy Elixo 500 3S IO, un moteur de porte de garage Tubauto Procom 7-4 et une Box Tahoma Premium.
J'ai deux questions par rapport...
naturellement que ce boitier accepte les keygo IO puisque c'est son rôle de standardisation
Le boitier fonctionne par ordre à contact sec sur le bornier contact sec de votre...
J’ai du changer mon moteur de portail élixir 500 3S RTS qui était endommagé . J’ai tenté de suivre la procédure en ligne pour l’ajouter comme nouvel équipement à ma...
J'aimerais savoir depuis quand SOMFY commercialise des moteurs de volets roulants solaires alimentés par batterie. Je ne parle pas de moteur SIMU
D'avance merci...
Mais personne ne pourra vous confirmer cela ? Pour toutes les raisons évoquées plus haut.
Toutefois, patientez ici si qqs un peut mieux vous renseigner.
Bonne soirée
