J'ai un micro module éclairage 2401161 défectueux : le contact reste toujours fermé (éclairage toujours allumé).
J'ai réalisé une réinitialisation du module avec le...
Donc, si je reprends depuis le début, ca fais 4 modules HS sur le même circuit ????? Là, ca devient de la gourmandise !
Je ne dirai pas que c'est impossible, je dirais que...
Je souhaite ajouter un éclairage au dessus d'un tableau. J'ai une prise électrique à l'aplomb de ce tableau de laquelle je souhaite repartir pour alimenter mon...
Ce module est conçu pour piloter un éclairage AVEC ou SANS interrupteur.
Donc, oui votre projet est réalisable.
Toutefois, je vous conseillerai le module Izymo réf 1822649...
j'ai une alarme protexiom avec un transmetteur qui n'est plus compatible .
Est il possible de le remplacer par un transmetteur compatible?
Etienne
Je suis en train de préparer une installation d'un moteur Lockyvia Essential avec un v500 connect et je n'ai pas compris s'il fallait obligatoirement le fil...
Vous confondez tout.....!!!
1) liaison moniteur / platine de rue.
2) Liaison moniteur / portail.
La notice est très claire à ce sujet;
1) Il faut obligatoirement une...
Il ne différencie même pas une araignée qui marche sur la lentille.
Avec un chat, il faut le détecteur spécifique "petits animaux".
Il ne se trouve plus vu que la gamme est...
Les deux solutions sont possibles si le Visio et le moteur sont en RTS.
Toutefois, je vous recommande fortement de mettre en attente une gaine allant du boitier moteur à la...
Quelle motorisation me conseillez-vous pour un portail à 2 battants en alu (2 x 1,50m de large x 1,60m de hauteur) d'un poids total d'environ 80 kg sachant que...
""domaine privé""
Pourquoi ? Le portail ne s'ouvre pas chez vous ?
Sinon, oui, pour les pattes de fixation il faudra obligatoirement des boulons traversant avec renfort...
Pouvez vous m'aider car je rencontre un disfonctionnement sur mon EXAVIA qui n'a que 2 mois, il est bien alimenté en 220V mais fonctionne sur batterie (1 clignotement...
Oui, il semblerait que le boitier a un défaut ?
Soit vous patientez ici pour qu'un yellow's vous contacte (délai moyen entre 2 et 4 jours ouvrés) soit vous contacter le service...
J'ai 2 volets identiques qui fonctionnaient à la même vitesse d'exécution or depuis 2 semaines il y en a un de deux qui monte ou descend 2 fois plus vite...
