Bonjour ,
Je souhaite savoir quel type de récepteur je peux installer sur le moteur de moteur One+ pour pouvoir le gérer via la tahoma switch.
Merci pour votre aide...
8 ans dans son carton au sous sol ?
Il n'y a aucun doute que l'électronique est abimée.
Vous pouvez faire économiquement réparer le boitier en envoyant un mail ici https...
J’ai regardé la notice d.utilisation de ma porte de garage rollixo io. Je suis dans le cas où le voyant 2 s’affiche. Le diagnostic indique « si un système radio...
Avez-vous des équipements à proximité en 868MHz ?
Faites une RàZ avec effacement des TC puis une remise en service.
Cette méthode change le codage radio, il est impossible...
Le demi-bras de mon Evolvia 400 est cassé suite à un coup de vent violent ; je vois que la pièce est en rupture de stock (ref. 9015541) et je me demandais si le...
Je souhaite savoir s'il est possible de mettre en service plusieurs sirène dans mon installation afin qu'elles soient visibles sur les différentes faces de la maison...
Lors des grandes vagues de froid que l'on a eu ces dernières semaines un jour en particulier ou il a fait -6°c.
Le portail battant double volet s'est ouvert et ne...
Avez-vous la facture et la date exacte d'achat ainsi que la source d'achat.
Ce moteur est peut être garanti.
Posez une photo de l'étiquette apposée sur le boitier électronique...
Pouvez-vous me donner votre avis sur le fonctionnement de notre porte de garage ?
Ci-joint deux vidéos montrant la montée et la descente.
Mathias
Je me permets de vous contacter car je suis sur le point de monter une motorisation Somfy Exavia Star référence 1240653 hélas je n'ai pas le disque dans le carton...
Quelle motorisation me conseillez-vous pour un portail à 2 battants en alu (2 x 1,50m de large x 1,60m de hauteur) d'un poids total d'environ 80 kg sachant que...
Pour une ouverture exter vous n'aurez guère le choix.
Il faut un moteur gamme pro tel le Axovia Multi Pro + kit spécifique et la box 3S IO.
Pour ce genre de config vous serez...
