Il semble qu’il y ait une erreur p10 figure 25 pour le réglage P4 à la ligne P4=1 il y a 3 clignotants comme à la ligne P4=3
Est ce normal si oui qu’est ce que ça...
Bonjour, je n'arrête pas de reprogrammer mon volet roulant, cela marche deux à trois jours et après plus rien, je suis obligé de reprogrammer mon volet;
Depuis seulement deux jours mon détecteur Sunis io (acheté en 2019) ne marche plus. Je l'ai désinstallé mais plus détecté, j'ai changé les piles aucun changement...
Les soucis invoqués ne concernent que les scénario smart et avancés.
Le capteur Sunis IO fonctionne normalement.
Si le vôtre à moins de 5 ans avec preuve d'achat sur la...
Suite à un démontage du moteur somfy ipso 10th pour changer son condensateur, j'ai touché aux vis de réglage rouge, jaune et blanc !
Avant le remontage de cette...
Je voulais savoir si on peut poser un intelli tag sur une fenêtre fixe et que celui ci garde toute son efficacité? Dans les explications Somfy il n'est fait mention...
J'ai installé 5 Izymo Shutter io réf 1822660 couplés avec 5 télécommandes Smoove 1 io. Sur l'un des volets, la descente du volet ne se fait pas jusqu'au bout (il...
suite à l'achat d'un volet roulant oximo io d'occasion avec une télécommande smoove 1
le bouton programmation ne fait pas réagir le volet il n'allume pas...
J'ai fait installer chez moi des volets roulants solaires de marque Futurol. Leur site me redirige vers le votre pour les domotiser en précisant que vous êtes...
Je voudrais programmer une position My sur mes volets roulants Somfy, de souvenirs, RTS.
J’ai essayé via les vidéos proposées sur YouTube, en vain.
Notamment de...
Je ne serais pas aussi catégorique que vous.
Ce point de commande ne doit pas piloter directement votre VR, à mon avis, il y a un récepteur déporté qqs part qui modifie ce VR...
Notamment de...
