J'ai un SGS (nouvelle génération) qui a commencé a ne plus se fermer complétement (environ 20 cm).
Ouvrir à nouveau le portail et le fermer à plusieurs reprises...
Où puis je me procurer des pions d’attache muraux pour télécommande telis Somfy ? Il m’en manque 4 dans notre maison mais je n’arrive pas à en trouver.
Merci de...
Mon portail battant ne se ferme plus.
Au déclenchement avec la télécommande il y a un premier bruit au niveau du boîtier de claquement à la 1ère seconde puis le même...
Voici la notice, mais il n'y est pas indiqué comment démonter;
https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=264681
https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm...
Je possède une motorisation de portail SGS400 installé en mars 2021. Je rencontre des problèmes à l'ouverture du portail. Lorsque je déclenche une ouverture du...
Tout dépend si la GSB vendeur fait partie des GSB partenaires.
Or, l'enseigne que vous citer n'en fait pas partie.
Désolé, mais il faudra passer par leur SAV.
J'ai une porte de garage novaferm qui est équipé d'un rail+moteur dexxo optimo RTS.
Lors de l'installation et encore maintenant, la butée est parfaitement entre...
Ok, merci pour les photos.
Donc plusieurs constatations.
1) les deux galets supérieurs ne sont pas réglés pour une ouverture motorisée.
Ces deux galets doivent normalement...
existe t il un moyen ou existe il un module à rajouter pour deverouiller un portail coulissant depuis l exterieur
Avec comme matériel
somfy 600 slidymoove...
j ai une installation de volets certains en filaire et d'autres en radio RTS. je souhaite acheter une tahoma pour faire scénarios.
existe il une solution pour...
Ce boitier est en RTR, pour le rendre compatible Tahoma il faudra un récepteur RTS https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html
Si vous voulez...
je vous envoie en pièces jointes la doc technique de la prise Simu LiveLN (qui agit comme une Box)
Je pilote déjà des volets roulant et de l éclairage avec cette...
Avec une Switch vous piloterez un Rollixo IO et vous aurez même le retour d'état sur la position exacte de la porte.
Pour Simu, juste certains volets, c'est tout.
Je souhaites connecter l'éclairage de mon garage sur la sortie AUX du moteur Dexxo.
Actuellement l'éclairage est commandé en Va et Vient. Le "souci" est...
