J'ai une pompe a chaleur Mitsubishi ecodan et je voudrais la connecter a ma box Somfy tahoma mais je ne sais pas comment faire...
Merci de votre aide
Peux t on tester le chargeur de batterie sur carte électronique SN4873SP02 (Evolvia 400 ) et dans l'affirmative,
comment ?
Merci d'avance
Olivier
Je trouve incroyable qu'on ne sache pas simplement renommer le nom d'un volet enregistré (faute d'orthographe dans la saisie du nom lors de l'enregistrement du voiet)...
Non mais sans blague ? Comment ca on ne peut pas renommer un VR ?
Je trouve incroyable que cette fonction qui relève du basique de chez basique puisse vous échapper ?
Quelle...
comment ?
Merci d'avance
Olivier
Non, pourquoi la batterie de secours est HS.
Si oui, il faudra la changer car c'est un accessoire consommable qu'il faut entretenir par une décharge tous les 6 mois.
Mes locataires souhaiteraient profiter de la domotique et utiliser l’application pour la box Tahoma. Je me demande s’il est possible de avoir deux sets d’identifiants...
Cela fait 2 fois chez 2 vendeurs différents que j'achète et retourne 2 télécommandes keygo io. Le dernier vendeur vient de m'expliquer que les nouvelles télécommandes...
Je dois me rendre chez un ami qui habite a 3h de chez moi pour lui réparer 2 volets roulant. La panne vient des condensateur qui sont HS.
Il connait uniquement la...
Pour un 20Nm il faut un 5.5, maintenant les moteurs ont été posés par qqs un d'autre, donc je ne peux pas être formel sur la puissance.
Franchement, le gars aurait pu le...
Bonjour, Somfy
ce matin en fermant mon portail un seul vantail s'est fermé au lieu des deux comme d'habitude.Je l'ai débrayé pour fermer le second .
Après avoir consulté votre...
Boitier en défaut.
A faire économiquement réparer ou à changer.
Envoyez un mail ici pour une réparation https://forum.somfy.fr/users/6899912
Ici pour un neuf https://boutique...
