Que de galère avec ce portail....démonté depuis plusieurs mois dû à un problème sur mes pilasses, tout étant aujourd'hui remis en ordre, je profite du beau temps...
je possède des bras exavia 500 et un visiophone v350
je voudrais brancher un module ( Sonoff) afin de pouvoir ouvrir le portail à distance via wifi
Dois je raccorder...
Si votre moteur et visio sont encore garantis, je vous déconseille fortement ce genre de raccordement.
Les garanties le cas échéant seront caduques de plein droit.
Je possède une porte de garage tubauto europro 700, ainsi qu'un moteur de portail coulissant slidymoove 600. Je souhaiterai pouvoir ouvrir ma porte de garage avec la...
J'ai un Somfy Axovia 220a ns.
Le voyant statut est rouge fixe - est-ce normal ?
Mon problème :
Par moment et de façon aléatoire, le battant de gauche relier au...
Je souhaite connecter une porte de garage qui a sa propre motorisation.
J'ai utilisé un récepteur accès compatible IO (ref 1841229) qui peut déclencher l'ouverture...
J'ai récemment changé le boitier électronique Freevia de mon portail qui était HS (une limace a réussi à y élire domicile ce qui s'est traduit par un court circuit...)...
J'ai réussi mais pas sans mal à connecter ma passerelles Idiamant. Mais je n'ai récupéré que 5 volets sur 6.
Comment pour réussir à récupéré le volet qu'il me manque...
J'ai acheté une télécommande compatible que je souhaite programmer pour ma porte de garage
Moteur dexxo compact RTs
J'ai actuellement 2 télécommande s ketis2 qui...
Bonjour, je souhaiterai actionner la gâche à partir d'un clavier en plus du visio V300. Cette commande est filaire jusqu'à la sonnette visio dans la rue. Je n'ai pas de commande...
Un clavier ne peut pas ouvrir une gâche !
Le clavier envoie un ordre radio, donc à un récepteur ou un contact sec si filaire.
La gâche à besoin d'une tension pour...
Je possède 2 détecteurs de fumées SOMFY qui fonctionnes et sont interconnectés mais impossible de recevoir des notifications sur mon iphone lors de leurs...
Qu'appelez-vous un déclenchement ? Est-ce le bipper pae appui sur test ou est-ce un déclenchement réel par détection de fumée ?
Seul ce dernier cas donne lieu à alerte...
