Je souhaite appairer un digicode rts sur le boitier standard receiver rts qui commande par contact sec ma porte de garage pour avoir un secours en cas d oubli de...
Vous procédez exactement comme pour affecter le digicode directement sur le boitier du portail sauf que là vous ouvrez la mémoire du récepteur par appui sur L1 ou L2 suivant le...
Je fais suite au dossier ouvert le 4 août référence 085084021 que je reprend après quelques jours d'absence.
Après passage du paramètre P01 à 0, le portail a...
J'ai acheté récemment des volets électriques avec télécommande radio. Je souhaite domotiser l'appartement au travers d'une solution la plus ouverte et simple...
Nous venons d'acheter une maison, et nous avons constaté que les deux stores bannes remontaient tout seul, au bout d'un temps variable (15 min, 1h...).
Nous avons...
J’ai deux moteurs type Oximo 50 couplés à deux télécommandes Telis (1 et 4). Les volets sont coordonnés et l’ensemble fonctionne sauf qu’au bout d’un moment, moins de...
Il y a bien cette solution mais fortement déconseillée par Somfy au risque de griller les cartes, mais bon, si vous n'avez pas d'escabeau ca marche; https://forum.somfy...
Vous avez tout à fait raison....! Surtout plus de Somfy !
Déjà, de cette manière on est sûr de ne plus vous lire sur notre forum, ensuite, soyez assuré que la soupe est...
Heureusement que le bonjour et le merci sont automatiques !
Veuillez contacter un Pro de la fermeture agréé Somfy, s'il accepte de répondre aux claquements de doigts.
Pas...
J'ai fait posé des fenêtres et volets somfy il y a moins de 3 ans.
L'année dernière, j'ai contacté l'installateur car un de mes volets faisait du bruit et se...
Somfy n'est pas le fabricant de vos volets ! Somfy produit uniquement les moteurs et automatismes.
Les fabricants de menuiseries installent en usine les solutions...
Je possède un portail avec automatisme et motorisation Somfy qui me satisfait pleinement. Il y a 7 ans l'automatisme ne fonctionnait plus et j'ai, par mes propres...
Nous ne détenons aucun schéma qui reste la propriété de Somfy.
Cependant, vous pouvez faire réparer économiquement vos deux cartes en envoyant un mail ici; https...
Totalement impossible ! D'abord parce que ce moteur est de la gamme Pro; Il faut donc consulter un pro de la fermeture agréé Somfy, ensuite, parce que ce moteur est...
