Quelle est la différence de qualité des produits acheté chez Castorama et ceux acheté en direct sur le site Somfy ?
Est-ca que les 2 sont compatibles ?
En terme de qualité c'est exactement la même valeur, Somfy ne fabrique au rebus pour les GSB.
C'est en terme de qualité de garantie que tout change ! Sur la boutique c'est...
Je viens d'acheter un moteur GDK1100 pour motoriser une ancienne porte sectionnelle Wayne Dalton Prestige d'une dimension standard 240x200 cm (25 ans dont le...
N'insistez pas la porte est trop lourde.
Attention...!!! La courroie n'est pas garantie.
Soulagez la porte par le dispositif d'équilibrage.
La surface est une chose, la...
Est-il possible de copier une telecommande telis 6 RTS sur une commande Telis 16 RTS car je souhaite rajouter des équipement et ai pas envie de tout reprogrammer...
Je souhaiterais connaitre les branchements sur la carte d'un CAME V700 (moteur de portail garage) à un module RTS Somfy afin de le piloter via une teleocmmande Somfy...
Je souhaite motoriser ma porte de garage mais après avoir lu la documentation sur le moteur GDK 700 et le GDK 1000 je me questionne.
En effet, ma porte est ancienne...
Faites une photo porte ouverte.
Vous conviendrez que de tirer la porte de l'inter vers l'exter revient exactement au même que de la pousser de l'inter vers l'exter.
Il...
Débloquez les deux vérins, déplacez un peu les butées vers l'intérieur et surtout faites un auto apprentissage.
Si le défaut persiste intervertissez les vérins.
