j'ai depuis une année un portail avec control box 3S io. sur les bras des 2 moteurs, j'ai re-réglé les butées à l'ouverture car le réglage fait par l'installateur...
Ce matin installation de la motorisation Elixo 500 3s en RTS.
Tout est fonctionnel sauf un point qui me pose souci.
Je reutilise mes anciennes cellules RXTX Somfy...
Je vous dis et je vous répète que ces cellules ne sont pas compatibles avec votre électronique !
Elles l'étaient uniquement avec les électroniques On/Off.
Il faudra vous...
Nous venons d’acheter une maison équipée d’une porte de garage Vendôme. Le bip remis par les anciens propriétaires est cassé et ils nous en fourni un neuf de marque...
bonsoir,
Non, désolé, personne ne pourra vous aider ne s'agissant pas de solution Somfy.
Ce forum est uniquement dédié à celles-ci.
Il faudra contacter le support de...
Mon garage est équipé d'un volet roulant Somfy commandé par un boitier Freeroll RTS. Du jour au lendemain, le volet a cessé de répondre aux commandes d'ouverture et de...
Lorsqu'on change les piles de l'émetteur XSE il faut impérativement supprimer l'émetteur du récepteur puis le réaffecter.
Normalement c'est ok.
Bonne soirée
Mon volet s’est déréglé. Du jour au lendemain, nous devons rester appuyé sur le bouton pour le monter/descendre et se bloque à plusieurs moments de la course...
Voici la manip; https://forum.somfy.fr/questions/1710594-faq-effectuer-remise-zero-reprogrammation-moteur-rs100-io
Mais je vous recommande de faire appel à votre installateur...
Depuis quelques jours, un des deux moteurs d'ouverture de porte de garage se déclenche tout seul.
D'où cela peut-il venir et quelle est la solution pour y remédier...
J’ai installé récemment 4 nouveau volets roulant avec moteur somfy IO mais j’avais déjà installé 2 autre volets Radio d’autres marques (Bubendorff et AvosDim)...
