re Bonjour, peut-être est-il important de préciser qu'il s'agit d'un volet roulant filaire au départ, et que je viens d'équiper d'un micro module pour le commander aussi par...
D'où ma question....! Il faut obligatoirement un point de commande 3 boutons affecté au module, seul via ce point de commande peut être réglé le My.
D'ailleurs, comme cela...
Acheté en juillet 2018, ma porte de garage ne se ferme plus correctement depuis hier elle s'arrête à 33 cm du sol, pourtant rien ne la bloque et avec la manivelle...
si c'était un pb de cellule je ne vois pas pourquoi la manivelle bloquait ????? Je confirme que c'était obligatoirement un pb mécanique ! En tout cas, d'après vos explications...
Bonjour après 1 mois d'utilisation mon moteur de portail Somfy affiche un défaut de cellules photoélectriques avec 3 clignotements. J'ai donc effectué les vérifications d'usage...
J'ai pour projet de réaliser une petite domotique avec Tahoma Switch. Je retrouve des tahoma Switch code 1870595 et souvent il y a des switch pro code 1870594 qui sont...
Une Switch achetée hors France métropolitaine ne pourra pas fonctionner car le serveur Somfy France ne pourra pas la prendre en charge.
A ce propos, soyez prudent...
J'ai 2 fenêtre de 810mm de large avec double volets battants, quelle motorisation adapté ?
Je voit sur la notice de montage un minimum de 880mm.
Je suis un peu...
Mon avis sur la question est le suivant:
Il faut bien reconnaître que les battants habillent une façade, je trouve particulièrement laid un coffre exter de VR sur une fenêtre...
Je suis un peu...
Ce moteur n'a pas de batterie interne mais optionnelle, elle se loge sur la carte, donc n'empiète pas sur la longueur.
De même, la carte est intégrée au flanc du moteur, donc...
Par moment la tahoma ne prend pas en compte le changement d'état des détecteurs d'ouverture ou très tardivement. Les détecteurs sont OK, les piles OK
Et celà sur tous vos D.O ? Si oui, ce n'est pas normal !
Je suppose que vous avez la box V2 ? Confirmez.
Si oui, les capteurs ne sont pas en cause, c'est soit un problème de...
Je viens d'installer un store Banne Marquise On'x qui est contrôlé par un moteur Somfy IO.
J'ai complété l'installation avec un eolis 3D IO + un eolis IO Wirefree...
Mais pourquoi avoir fait cà ?
Vous les mettez en conflit ! Supprimez les deux capteurs du store par une RàZ (voir sa notice).
Vérifiez si le store fonctionne normalement.
Si...
Quel est le voltage réel fourni par cette alimentation ?
Elle est donnée pour 24VDC, mais jusqu’à quel voltage va t’elle réellement ?
Rien n’est précisé sur la...
230v qui ne peut varier que dans ces mesures......225 à 235v.
Si pas ok, problème sur la ligne ou le tableau.
Sinon, vous devez savoir que ce kit ne peut alimenter que le...
