Membre depuis le 07/11/2020
  • 33 questions posées
  • 21750 réponses
  • 20 meilleures réponses (0%)
  • Pourquoi l'une des télécommandes de mon voisin ouvre-t-elle mon portail ?
    Bonjour, Je vous contacte car depuis environ 2 mois, l'une des télécommandes (je précise : une seule) de mon voisin ouvre mon portail. Je dispose d'un système...
    David
    David
    David
    Les TC sont à codes tournants, vu que le 433 est extrêmement restreint en canaux il y a de fortes chances que des systèmes se frottent. Les pouvoirs publics n'autorisent que le...
    David
    David
    David
    Bonjour, L'une des TC de votre voisin à un codage radio sur un ordre identique au boitier de votre portail. La seule solution consistera à faire chacun une RàZ complète de...
  • Moteur en panne et télécommandes....
    Bonjour, J'ai un volet de porte-fenêtre qui ne remonte plus qu'à moitié, selon mes lectures il semble que le condensateur soit fatigué. Si je dois changer le moteur, quid...
    Raph D.
    Raph D.
    Raph D.
    Bonjour, 2013 me parait tôt pour un condo. Est-ce que lorsqu'il s'arrête à mi hauteur, en l'aidant manuellement il continue à monter ? Si oui, c'est le condo sinon tentez une...
  • Compatibilité VMC avec Tahoma switch
    Bonjour, Est-ce que des VMC (double flux) sont pilotables avec la box domotique Tahoma switch ? Quelle est la liste des VMC compatibles ? Est-ce que les produits des...
    Flo et Nico
    Flo et Nico
    Flo et Nico
    Vos souhaits ne seront pas réalisables et ne le seront probablement jamais chez Somfy. Pour info, une D.F de qualité adapte sa vitesse. Bonne journée
  • système protexiom
    Bonjour, Je viens d'acheter une alarme Protexiom.neuve. Je souhaiterai rajouter une sirene interieur ainsi q'une camera. Ou puis-je trouver ça ? Le produit étant neuf je pense...
    Eric P.
    Eric P.
    Eric P.
    Bonjour, Il y a longtemps que les sirènes inter n'existent plus chez Somfy au profit des Centrales 3 en 1. Où avez-vous acheté ce kit Protexiom ? Il y a des sites en...
  • Remplacement boîtier électronique motorisation portail ?
    Bonjour, Je viens de remplaçer le boîtier électronique de la motorisation de mon portail. La synchronisation avec mes télécommandes s’est faite sans problème. Je ne pouvais...
    Rene L.
    Rene L.
    Rene L.
    1523 / 2000
    Bonjour, Quelle Tahoma ? Switch ou V2 ? Si Switch, et, étiquette ronde et jaune sur le boitier, alors directement affectable à Tahoma. Si V2; ouvrir la mémoire du boitier...
    Flo et Nico
    Flo et Nico
    Flo et Nico
    Bonjour, Aucune VMC n'est compatible Tahoma ni aucune box domotique sérieuse. Une VMC, surtout une D.F n'a besoin de personne pour fonctionner de manière autonome...
  • GDK700 fermeture incomplète
    Bonjour, Je viens d'installer un ensemble GDK700, tout fonctionne bien sauf que la porte s'arrête à 5mm du sol. j'ai tenté un nouvel apprentissage, et aussi délesté...
    Gilbert E.
    Gilbert E.
    Gilbert E.
    Bonjour, Vos photo indiquent un gros problème sur votre porte. En effet, le galet supérieur semble bien être conçu uniquement pour une manœuvre manuelle. En l'état actuel...
  • bouton poussoir sur Recepteur etanche 2400583 ?
    Bonjour, Est'il possible de commander le boitier 2400583 (récepteur étanche RTS 500W) avec un bouton poussoir en plus de la télécommande KeyPop 2? Merci,
    Antonio B.
    Antonio B.
    Antonio B.
    Ok, mais seule une TC peut piloter ce récepteur. Bonne journée
  • Changer un bras articulé d'un evolia 400 par un verin ?
    Bonjour, suite a la construction d'une clôture en parpaing de mon voisin je ne peux plus garder le bras articulé (celui ou il n'y a pas la partie électronique ) car celui ci...
    patrick R.
    patrick R.
    patrick R.
    2662 / 5000
    Bonjour, Non ce ne sera pas possible. Un vérin est piloté différemment d'un bras, donc l'électronique n'est pas la même. Il faudra changer le kit complet pour un kit à...
