Je possède un portail enroulable avec un moteur Rollixo io. ainsi que deux autres portails motorisés, un proteco et un came que j'utilise avec la même télécommande. Je...
Si le Proteco et le Came sont adjacents, un seul récepteur suffira.
Si vous souhaitez de l'aide pour les raccordement il faudra nous poser ici les schéma des deux équipements...
Je souhaite remplacer un moteur ilmo 50 wt 10/17 TH. J'ai acheté un kit de remplacement disponible sur le site somfy https://boutique.somfy...
J'ai acheté une maison équipée de volets roulants, à priori IPSO RTS d'après la notice retrouvée (il me faudrait démonter tout un volet pour être sûr), commandés...
La solution existe et consiste à poser sur chaque VR un module Izymo VR IO + un smoove Origin IO en remplacement de l'inter inverseur.
Les VR seront ainsi au dernier standard...
Nous avons installé le moteur gdk 700 et avons suivi la procédure d'installation et d'initialisation.
Tout fonctionne sauf la courroie qui se détend complètement et...
refaites l'auto app selon indic de Richy.
Comprimez le tendeur à 18mm.
Vous êtes sûr du bon équilibrage de la porte ? Les boudinc ne le confirment pas ?
Bonne journée à vous.
Je viens de terminer ma construction et peux enfin utiliser mes volets roulants Somfy (Smoove IO).
Seulement, quand je les pilote, seul ou groupé via l'application...
Problème sur un de mes volants roulants...plutôt anciens je pense.
Cette nuit l'un des volets s'est mis à faire des va-et-vients soudain...le bruit nous a réveillé...
la courroie de la motorisation de ma porte de garage s'est cassée et voici le modèle. Il y a aussi le type de la porte.
comment faire pour la réparer ?
