J'ai acheter 2 prise connecté ON/OFF io. L'une fonctionne très bien mais l'autre ne fonctionne plus.
J'ai tester la réinstallation, la remise a zéro, rien n'y fait...
J’ai connecté un portail Exavia 500 à une box Tahoma switch via une télécommande relais. J’ai suivi la procédure trouvé sur le site de Somfy. Rapide et efficace je...
Je ne comprends pas très bien....?
Vous dites "En faite elle fonctionne dans la mesure ou je peut l'allumer ou l'éteindre avec l'appli ou physiquement sauf que...
j'ai acheté un kit pour portail coulissant Freevia 400 connecté. Cependant ce ne sont pas les bonnes cremailleres fournies. Est-il possible d'échanger les...
J'ai le circlips du roulement qui sort de sa gorge. J'ai donc un jeu au fur et à mesure au niveau de la tige filetée qui vient frotter et usiner la pièce plastique qui...
J'ai une banne avec un moteur somfy qui s'ouvre d'une dizaine de centimètres chaque nuit actuellement.
Il me semble que la cause en est la température négative de...
Bonsoir Jacky,
Oui un condo un peu fatigué n'aime pas les variations de tempé ni autre chose d'ailleurs, mais en aucun cas il enverra un ordre radio !
Bonne soirée
Pour remplacer 2 télécommandes TR4 2400660 usées j'ai reçu 2 télécommandes identiques neuves.
Puis je les programmer à l'aide des anciennes déjà programmés?
Merci...
Ce qu'on peut déja faire est de me donner les infos demandées.
Ensuite, si vous êtes un peu ouvert aux automatismes et à leur prog, on devrait y arriver.
Maintenant il y a...
Je viens d'arriver dans un logement équipé d'un portail coulissant motorisé. L'ouverture fermeture fonctionne bien avec les télécommandes. Par contre nous avons...
