Il m'est impossible d'associer mes 3 BSO à ma box Tahoma Switch alors que mes 14 volets ont été ajoutés avec succès.
Lorsque je clique sur le bouton "prog" à...
Si l'appui 3s sur prog à l'arrière d'une Situo IO ne provoque pas un mouvement sur l'équipement, c'est tout simplement que cet équipement n'est pas affecté à la...
J'avais déjà sollicité le groupe concernant la transformation de mes volets roulant filaire en radio et j'ai bien eu la réponse.
Mais j'ai oublié de demander s il y...
Malgré que j'ai épluché le mode d'emploi du moteur, je n'arrive pas à entrer dans les paramètres de celui-ci.
Je voudrais diminuer la sensibilité de détection...
P17 de la même notice il y est expliqué la manip de paramétrage de la sensibilité d'obstacle.
Mon fils avait un Dexxo Compact qui a rendu l'âme, sur ce moteur j'avais réglé...
je souhaite connaitre l'année de commercialisation du moteur freevia 400, avant d'en faire l'acquisition pour remplacer mon S400, aujourd'hui hs et plus réparable...
les dates exactes je ne connais pas, mais on peut avancer 10-15 ans.
Votre boitier électronique est parfaitement réparable, contactez Richy et envoyez-lui un mail; https...
J'ai une motorisation LS 9000 depuis 10 ans environ. Depuis quelques temps j'ai constaté la perte de la mémoire de fin de course et la porte se rouvre immédiatement...
Ne cherchez pas, la carte est défectueuse.
Ca ira de pire en pire.....
Vous pouvez la faire réparer ici; https://forum.somfy.fr/users/6899912...
Sur le Dexxo compact il est impossible de modifier la sensibilité de la détection d'obstacle.
Ne me demandez pas pourquoi je ne le sais pas ?
Alors que sur son...
Mes 2 télécommandes d'origine sont cassées ou perdues; j'ai racheté 2 télécommandes standard sur la bonne fréquence 433,92 Mhz ( modèle CAME Top 432EV).
J'ai essayé...
hier, par inadvertance j'ai déclenché l'alarme (sirène, etc.) en m'approchant d'un détecteur de mouvement externe alors que l'alarme était activée. J'ai pu couper...
Ha ok, est-ce que maintenant les choses sont rentrées dans l'ordre ?
Si oui, il faudra mettre cet incident passager au compte des caprices de l'électronique...
Est-il possible d'ouvrir un portail battant sur l'extérieur avec les moteurs EVOLVIA STAR? Si oui, quelles sont les adaptations à pratiquer?
Aucun moteur ne permet une ouverture vers l'extérieur.
Le seul qui le permet est le Axovia Multi Pro avec le kit spécifique "ouverture exter".
Ces systèmes sont...
