J’ai 4 détecteurs de fumée io connectés à ma tahoma et depuis quelques jours l’un d’entre eux sonne sans raison. J’ai tout essayé, changement des piles, nettoyage...
Le vendeur a déposé le bilan le 28/04/2023, comment procéder pour le SAV svp?
Pour info le site était electro-domotique.fr et le siren 839253424.
Un grand merci par...
Je possède le système d'alarme One + avec quelques "capteurs" dont 2 détecteurs de fumée qui n'ont même pas 6 mois.
Je rencontre un problématique avec l'un d'entre...
Bonjour, j’ai 4 détecteurs de fumée io et un de ces détecteurs se déclenche seul sans aucune raison, pourriez vous svp m’envoyer la procédure pour un remplacement en sav? Merci
Bonjour, depuis quelques semaines, mon moteur dexxo pro io, installé par Tryba l'an passé, s'ouvre très lentement sans marquer son ralenti de fin de course à chaque 1ère...
Jean Luc B, je m’excuse également si je suis désagréable mais :
- Nous avons acheté du matériel somfy et à part ce forum impossible de contacter somfy sauf via un numéro...
Oui Jean Luc B,
C’est le ton de quelqu’un qui a payé cher pour un produit défectueux et dont le fabricant sait qu’il est défectueux et n’assume pas sa responsabilité.
Et...
Propriétaire d’un dexxo pro 1000 io j’ai exactement le même problème que vous. Somfy à près de 1000€ le moteur qui a à peine 2 ans ça serait pas mal d’assumer car il...
Je viens d'installer mon moteur elixo 3s il, aucun problème jusqu'au montage du feu clignotant. Lorsque je l'ai branché l'ampoule ne fonctionnait pas, j'ai pensé que...
