Bonjour Christian,
Parfait si vous avez réussi à reprogrammer vos moteurs !
Une portée trop grande pourrai en effet être à l'origine de votre problème. La positionner au...
Je n'arrive pas à programmer ma deuxième télécommande SIMINOR sur la motorisation de ma porte de garage SOMFY LS8900 sans qu'elle déprogramme la première (même si...
Bonjour Francois,
Je vous conseillerais dans un premier temps de remettre à zéro la carte électronique de votre motorisation afin de voir si le défaut se répète par la suite...
Suite à un blocage du tablier lors de la descente du volet roulant, les fins de courses ont été "décalés" (en montée : il manque 30cm, à la descente il ne s'arrête...
Bonjour Florian,
Vous retrouverez sur ce lien la notice des moteurs RTS avec programmation des fins de courses par vis : Notice moteur à vis RTS.
Si votre moteur ne possède...
Notre volet roulant SIMU filaire commençait à peiner à la remontée et avait même parfois du mal à démarrer. Après recherche sur des forum, nous avons démonté le moteur...
Bonjour Christophe,
Le numéro du service consommateur est le suivant : 0820 055 055 (0.15€/min). L'assistance téléphonique en ligne est disponible du lundi au vendredi de 8h...
Mon portail ne fonctionne plus. Apres s’etre ouvert il s’est arrêté à mi chemin et je n’ai pas pu le relancer. Il fonctionne normalement lorsque je le sollicite sur...
Je n’arrive plus à me connecter à la central pour mettre ou enlever mon alarme avec l appli sur le téléphone
Voici le numéro de série 539047.
L alarme continue de...
Bonjour Mickaël,
Ce problème nous a été remonté pour quelques utilisateurs du système Home Keeper et nous nous excusons pour la gêne occasionnée. Ce défaut est à présent...
Je possède un store banne commander par un interr INIS RT (pas de bouton prog et fonctionnement en séquentiel). Je souhaiterai que mon store soit désormais commandé ou...
Bonjour Karim,
Si le store remonte de lui-même au bout de 30min/1h, c'est qu'il a en mémoire un capteur "fantôme". Le moteur comprend qu'un capteur est enregistré dans sa...
J’avais un récepteur RTS pour commander mon portail.
J’ai changer avec un nouveau récepteur accès IO pour connaître la position de mon portail : fermé ou ouvert...
Bonjour Marc-Antoine,
Je vous remercie pour les vidéos transmises.
Les manipulations exercées sont effectivement correctes. Cela est très étrange que votre récepteur IO...
Je suis a mon 6eme volet somfy RTS avec télécommande smoove origin et donc je connais plutôt bien le produit, cependant pour ce volet je n'arrive pas a régler mes...
