Je viens vers vous car j'envisage d'installer un thermostat connecté filaire mais quelques anomalies semblent récurant et je souhaitais avoir votre retour...
Les piles de mon thermostat connecté se vide en 2 jours avec des piles de grande marque mais également avec des piles moins cher. Comment procéder ? J'ai rapproché la...
J'ai 2 thermostats connectés V2. Malgré un paramétrage identique seul un fonctionne en géolocalisation. Je ne sais pas s'il y a un lien, mais le premier installé...
Bonjour Emmanuel,
Sur le Pin 2033... la géolocalisation fonctionne ( geofencing 24/01 20h38)
Sur le Pin 2145... Idem ( geofencing 24/01 20h38)
La différence de...
J'ai depuis 3 mois un thermostat connecté qui fonctionnait bien au début mais depuis quelques temps, il se déclenche en mode absent et en mode nuit alors que la...
Bonjour Cédric,
L'usure de piles peut avoir plusieurs origines:
-Piles de qualité médiocre
-Interférences liée à l'emplacement du thermostat et /ou câblage entre le...
Votre thermostat est lié à deux comptes.
Un compte avec droit administrateur: merco....@gmail.com
Un compte avec droit restreint : Ann...@gmail.com...
Nous avons une tête Thermostatique connectée mais l embout à été cassé ozr nos enfants
Seule la partie plastique de fixation sur le corps du radiateur est...
Mon thermostat connecté somfy a subitement indiqué une température décalée en inférieur de 3 degre par rapport à la réalité.
J ai changé les piles et redémarré l...
Quel thermostat connecte puis je mettre sur ma chaudiere DE DIETRICH DTG 120econox diematic car j'ai un thermostat 3 fils mais il n y a marque nul part quels sont les...
Bonjour Gilles,
Vous trouverez ci dessous un lien pour une préconisation plus précise:
https://trouvermasolutiondechauffage.somfy.fr/
N’hésitez pas à contacter De...
