J ai un problème de fonctionnement avec une motorisation exavia et un kit solarset.
Le kit solarset n a jamais fonctionné.
Je viens de recevoir le nouveau...
Bonjour je joins la photo de l orientation du panneau solaire.
Sud est
La flèche pointe vers le panneau.
J ai temis l'inclinaison à 58 degrés
Ce soir on a vu d abord led...
j'ai voulu tester ce soir ma porte d'entrée et son intellitag . J'ai amorcé l'alarme avec le badge 3 , attendu 1 min ( temps enregistré dans mon appli) , puis ouvert...
Bonjour vérifier chacun de vos badges dans l application.
Ils doivent être associé à une personne et un compte somfy protect unique pour que cela fonctionne de manière optimale...
Bonsoir donc la vidéo ne peut être chargé mais on voit le voyant vert fixe et le voyant orange clignote rapidement
Merci par avance pour l aide que l on peut m apporter
alors voila cela fait plusieurs fois que mes badges clignote
j'ai regardé sur ce forum, tester plusieurs astuces , systeme D , changement de pile, pliage de pate...
Utilisateur depuis longtemps d un système d alarme somfy, je vous conseille de changer par une pile neuve acheté récemment en magasin.
Faites un test de votre bip...
J ai acheté une motorisation exavia avec système solaire
Sauf que dans la notice, il est marqué de mettre une section de câble entre le boîtier d alimentation et les...
ma caméra ne fonctionne plus suite coupure de courant
la led bleu reste fixe et je n arrive pas a faire un reset avec l outil
rien ne se passe
le volet reste...
