ma caméra ne fonctionne plus suite coupure de courant
la led bleu reste fixe et je n arrive pas a faire un reset avec l outil
rien ne se passe
le volet reste...
Le problème est que j ai des modules somfy rts installé sur les volets car a l'origine c était des volets filaire
Suite mauvaise programmation de La télécommande dui...
2 types de matériels connectés sur tahoma, volet somfy IO et radiateur Sauter Ipala.
En regardant l'historique des exécutions :
- depuis le samedi 09/12, sur le...
Bonjour les scénarios sont en manuel chez moi sauf le chauffage.
Le volet est un volet non solaire Somfy io posé par un professionnel donc je n ai pas le modèle
Cordialement...
Bonjour mon scénario est ouvrir volet pièce v. De temps à autre le volet Io se met en erreur dans l application.
Par contre il s ouvre correctement. Il faut que je fasse un...
Bonjour j ai moi aussi de nouveau des soucis mais cette fois avec mon volet Io sur mon scénario ouverture volet pièce vie. Mais aussi quand on utilise le bouton tactile de la...
Bonjour les scénarios ont toujours marché chez moi. J avais juste un message d erreur dans l historique des exécutions.
Cela arrive encore de temps à autre
Bref je pense que l...
Bonjour j ai le même souci que vous avec des radiateurs qui affichent dans l historique des exécutions des erreurs mais quand je contrôle dessus la température est bien passé de...
J' ai un de mes volets roulants profalux qui ne fonctionne plus avec la tahoma en mode scénario alors qu'il fonctionne quand je le commande tout seul avec la tahoma...
Vos volets profalux fonctionne avec la télécommande profalux ?
Si oui : il faut reparametrer les volets dans la tahoma. ( moi j' ai une tahoma v2 et l appli tahoma...
Je n arrive pas à paramétrer Google home avec ma tahoma v2 malgré les tutoriels.
Google home voit bien des équipements mais pas la totalité de la maison et rien ne...
Mon volet est Grand volet salon et sur les scénarios fermeture volet maison, ouvrir volet maison, ouvrir volet pièce vie et fermer volet pièce...
