Bonjour la communauté,
J’ai un thermostat connecté V2, et j’ai parfois remarqué qu’il se met en chauffe sans raison alors qu’il est sur une consigne par dérogation pour faire...
Jacky,
J’ai des radiateurs électriques à inertie sèche, ils supportent très bien une hystérésis très faible. J’ai mis cette hystérésis au minimum, car cette technologie est...
Jacky,
Quand j’évoquais les heures habituels de l’anticipation, je pensais au moment où elle est active quand il n’y a pas de dérogation sur les consignes habituelles (avec...
Merci Jacky pour ton retour rapide,
Il est possible que ce soit l’anticipation de chauffe (bien que ce n’est pas à une heure où elle anticipe d’habitude une consigne) ou alors...
J’ai actuellement branché sur ma Tahoma Switch 11 capteurs de température Sonoff en Zigbee 3.0. Tout marche parfaitement. Je cherche à savoir si l’application est en...
Bonjour Thomas,
De mon côté, pour avoir une notification fonction d’un seuil de température, j’utilise un scénario avancé avec la fonction « me notifier de l’exécution »...
pouvez vous me dire sur le capteur Lixee Zlinky qui s'installe directement sur le compteur LINKY est compatible avec la TAHOMA Switch?
D'avance merci pour vos retour...
Bonjour Jacky,
Dans ce fil, nous avions évoqué le fait que la tahoma n’était pas capable de lancer des scénarios fonction de l’état d’une prise somfy IO.
En testant l’ajout...
Le compteur est Linky est annoncé prochainement
Je gère mon chauffage électrique par un gestionnaire d'energie Somfy via les fils pilotes. Le delestage est géré...
Bonjour Jacky,
J’ai bien l’impulsion EDF connecté à mon capteur à effet joule, mais je suis revenu à l’installation traditionnel avec le contacteur jour nuit afin de pouvoir...
Bonjour Jean-Marc,
J’ai dans mon installation un capteur à effet joule connecté à ma tahoma et en réalité cet équipement ne sert pas à grand-chose, il ne remonte pas la...
Je souhaite créer UN scénario d'absence avec:
- passage de mes radiateurs en mode hors gel
- ouverture de mes volets (entre 12h et 16h si température <19°)
Bonjour Fab,
De mon côté, j’utilise l’état de mon alarme activé sur tous les scénarios que je souhaite actif uniquement en notre absence, cela marche très bien (sauf si panne...
Merci Jacky de votre retour rapide,
Mais de mon côté, je ne cherche pas l’optimisation de ma conso en heure creuses, mais plus de limiter (avec des délestages par scénario)...
Messieurs,
Pour récupérer l’info HC/HP dans la tahoma, il y a bien le micro-émetteur Izymo IO, mais il faudrait transformer le contact sec du Linky en 2 sorties...
