Bonjour la communauté,
J’ai depuis quelques temps des scénarios qui marchaient très bien depuis de nombreux mois qui du jour au lendemain, se sont mis à ne plus fonctionner...
Bonjour Vanessa,
En cherchant de mon côté le souci, car il semble que je suis le seul à avoir cette situation et donc que le soucis provient de mon installation, j’ai remarqué...
Bonjour Vanessa,
Merci pour vos manipulation, mais malheureusement, cela n’a pas était efficace, j’ai toujours des scénarios que ne fonctionne plus malgré que toutes les...
J'ai une installation domotique avec tahoma, et je galère avec les lampes connectés.
J'ai installé dans l'entrée une ampoule hue connectée que je commande sans...
Bonjour Florian,
Comme le signal Jacky, les scénarios de la Tahoma fonctionnent qu’à la journée (et non à cheval sur 2 jours)
Essayer avec 2 périodes horaire (00 :01 -> aube...
Le calcul du coût de l’électricité en euros sur appli Tahoma n’intègre (malheureusement) pas le coût de l’abonnement. Pourtant c’est une donnée qui est fournie à...
Bonjour Hervé
Je pense que vous souhaiteriez à ce que le coût de l’abonnement soit répercuté sur la consommation journalière comme cela est fait pour la consommation mensuelle...
A chaque alarme je reçois un message d'erreur disant qu'il y a eu un problème d'enregistrement. Quand je vais dans réglages il est indiqué qu'il y a des pb...
Bonjour Morgan,
Merci pour cette astuce, en me déconnectant puis supprimer et réinstaller les applications, j’ai réussi à réassocier mon compte OneDrive à SomfyProtect.
Sur...
Je n'ai pas trouvé de réponse à ma question... Je viens d'acquérir un capteur de luminosité Sunsis II pour piloter mes volets roulants selon l'ensoleillement.
Mon...
L’inconvénient d’utiliser une application tierce, c’est que toutes les infos de la tahoma ne leur sont pas envoyées, par exemple j’utilise aussi Smarthings où je peux...
Mon...
Bonjour Damien,
Il est vrai qu’il est pénible devoir ce type scénario se déclencher à chaque nuage.
Somfy, semble avoir prévu le cas, car il propose de régler la fréquence du...
Bonjour Laurent,
De mon côté pas de solution, mais une nouvelle régression.
Avant j’arrivais au moins à relancer la connexion sur Onedrive, mais je n’y arrive plus (l’appui...
Je veux programmer un scenario sur TAHOMA incluant un declenchement sur l'etat d'un Izymo IO ON/OFF qui commande un eclairage, et qui n'est commandé que par la TAHOMA...
Bonjour Daniel,
La Tahoma ne permet pas de faire des scénarios avec comme déclencheur l’état d’un équipement, mais certains partenaires externes peuvent le faire.
En capture...
