Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 10521 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • Tahoma switch piloter volet roulant
    Bonjour, Je souhaite pouvoir piloter à distance l'ouverture et la fermeture de volets roulants grâce à ma box Tahoma switch. L'interrupteur est de type Legrand Dooxie Le...
    Dominique
    Dominique
    Dominique
    Charly
    Charly
    Charly
    Les moteurs BUB filaires sont parfaitement compatibles Tahoma Switch sous deux conditions : 1) Que les FdC du moteur se règle par bouton sur la tête et non pas via l'inter...
  • Volets roulants Eveno / Télécommande Profalux & TaHoma V2, connexion ?
    Bonjour, Notre maison est toute neuve et vient de sortir de terre. J'ai demandé à mon constructeur de prévoir la mise en place de la domotique. Nous avons donc une porte de...
    Alan C.
    Alan C.
    Alan C.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce dongle c'est quoi ? Zigbee Profalux ou Zigbee 3.0 ? Si 3.0, la V2 ne l'accepte pas, essayez sur l'appli Tahoma By Somfy. En tout cas pas chapeau le constructeur, donner...
  • Mise à la terre des moteurs Axovia
    Bonjour, Concernant l'installation et le branchement des motorisations "AXOVIA Multipro 3s io", je suis étonné de ne pas trouver d'informations dans leur notice concernant...
    ludovic
    ludovic
    ludovic
    Charly
    Charly
    Charly
    La notice fait pourtant bien état de moteurs 24v puisque par ailleurs la CBX 3S ne peut piloter que des moteurs 24v. Pour voir un symbole terre il y a bien fallut retirer les...
  • Rollixo RTS votant barre palpeuse
    Bonjour, La porte de garage s’ouvre mais ne se ferme plus. Le voyant rouge numéro 2 (barre palpeuse) reste allumé en permanence J’ai changé les pilles sur la barre (de type...
    Daniel M.
    Daniel M.
    Daniel M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Posez ici une photo de l'émetteur XSE ouvert. Hotline 0820.055.055 15cts/mn. Bonne soirée
  • détecteur de fumée compatible PROTEXIOM
    Bonjour, Suite panne (bis intempestifs) du matériel d'origine, je recherche un détecteur de fumée compatible PROTEXIOM (et pas cher !) Merci,
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Je vous laisserais juge de vos propos ! Toutefois, dire qu'un système de 25 ans est frappé d'obsolescence est totalement farfelu voire outrageant ! l'O.P doit être de mise...
    Philippe D.
    Philippe D.
    Philippe D.
    Charly
    Charly
    Charly
    Cher ou pas cher, ca n'existe plus depuis 2019. Il faudra vous orienter vers un DAAF indépendant. Bonne journée à vous.
  • Choix transformateur 24v CC ixengo L io
    Bonjour, Je viens d acheter un moteur ixengo L 24V io et viens maintenant le choix du transformateur. Auriez vous des modèles a me conseiller ? https://www.achat-electrique...
    Vincent P.
    Vincent P.
    Vincent P.
    Charly
    Charly
    Charly
    Pourquoi faire un transfo ? La box 3S IO se raccorde directement au 230v et alimente les deux vérins en 24v via M1/M2. Je ne comprends pas du tout votre demande ? Bonne...
  • Ma telis 6 ne commande plus mes volets?
    Bonjour, Sans aucune intervention de ma part, mes volets ont cessé de s'ouvrir et de se fermer automatiquement il y a 3 jours. Les piles sont ok, en mode manuel, je peux ouvrir...
    dominique C.
    dominique C.
    dominique C.
    Charly
    Charly
    Charly
    Tentez une RàZ puis réaffectez les VR sur leur canal et faites vos prog horaires. Voir votre notice. Dites nous si ca refonctionne, sinon T6 HS. Bonne journée
    Dominique
    Dominique
    Dominique
    Charly
    Charly
    Charly
    Il vous faut ce module https://www.somfy.fr/produits/1822660/recepteur-volet-roulant-io-compatible-izymo Dispo sur sites spécialisés en ligne. Bonne journée à vous
    dominique C.
    dominique C.
    dominique C.
    Charly
    Charly
    Charly
    L'horloge interne semble défectueuse. Quel âge à cette T6 ? Bonne journée
