Charly
Pro retraité, j'aide bénévolement et de bon cœur depuis la création de ce forum tous les utilisateurs dans le besoin.
Sous la condition siné qua non que les utilisateurs respectent intégralement nos CGU, respectent les tops contributeurs experts et sachent apprécier les réponses qui leur sont faites !
Quoique expert dans quasiment tous les domaines de solutions Somfy je suis plus compétent dans les équipements gammes G.P et Pro en tous protocoles : Portails battants et coulissants, garages, volets roulants et battants.
Membre depuis le 07/10/2024
  • 12 questions posées
  • 9421 réponses
  • 0 meilleures réponses (0%)
  • comportemeent étrange Exavia Star ?
    bonjour, Mon portail motorisé avec un Exavia Start fonctionnait parfaitement depuis son installation il y a quelques semaines. Cependant, hier soir, j’ai constaté un...
    jean-marc B.
    jean-marc B.
    jean-marc B.
    Charly
    Charly
    Charly
    Refaites un auto apprentissage. Par ces chaleurs il n'est pas impossible que la dilatation des métaux puisse créer ce type de souci. Bonne journée.
  • Gestion des Ouvertures du portail
    Bonjour, Quand un vantail s'ouvre l' autre se ferme Merci,
    michel M.
    michel M.
    michel M.
    Charly
    Charly
    Charly
    Un des deux moteurs est branché à l'envers. Pour savoir lequel, débrayez les moteurs et placez les battants mi ouverts. Rembrayez les moteurs et coupez 5mn le 230v. Pour...
  • Cellules branchement
    Bonjour, Pouvez vous m'expliquer le branchement de mes deux cellules ixengo Merci,
    Marc L.
    Marc L.
    Marc L.
    Charly
    Charly
    Charly
    Ixengo est un moteur et non des cellules. Vous avez plusieurs types de raccordements des cellules à la box, à vous de choisir lequel et surtout de paramétrer en conséquence...
  • Moteur slidymoove 600 : pb de fonctionnement
    Bonjour, Moteur installé depuis moins d un an. Depuis hier le moteur ne fonctionne plus suite ordre des télécommandes. Il est nécessaire de couper l alimentation 220v...
    David V.
    David V.
    David V.
    Charly
    Charly
    Charly
    Il est certain que le boitier est en dérangement. Où avez vous acheté ce moteur ? Posez ici la photo d'étiquette apposée sur le boitier. Bonne journée à vous
  • Peut-on arrêter l'eclairage du bouton de la platine de rue V500PRO io Connect?
    Bonjour, Y-a-t-il une possibilité d'éteindre l'éclairage du bouton de de la platine de rue du V500 Pro io Connect? Merci,
    Alain A.
    Alain A.
    Alain A.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    Ce sont des voyous équipés pour savoir si présence ou non des occupants. Ils sont sympas en fait, d'autres entrent sans prévenir pour vous chatouiller les pieds jusqu'à...
  • Comment installer des luminaires extérieurs connectée
    Bonjour, Je souhaite installer des luminaires extérieurs sur 2 zones distinctes commandés par ma box tahoma V2 et par des télécommandes en RTS ou IO ? Quel matériel dois-je...
    Nicolas N.
    Nicolas N.
    Nicolas N.
    1508 / 2000
    Charly
    Charly
    Charly
    Je vous avoue que vous êtes un peu confus et je m'y perds. Si rien n'est fait, voici le travail à faire. Posez un disjoncteur C10 au tableau et raccordez le avec le peigne...
  • Deuxième feu sur moteur exavia
    Bonjour, J'ai un portail équipé de deux moteurs à vis Exavia Flash en RTS. J'ai un premier feu posé sur un des deux piliers du portail. Je souhaiterais avoir un second feu...
    Nelson G.
    Nelson G.
    Nelson G.
    Charly
    Charly
    Charly
    Non n'en doute pas. Vu que j'ai deux flashs led je voulais les raccorder sur la sortie flash de ma Box 3S IO. Me doutant que cela risquait d'être préjudiciable à la box et...
  • probleme suite programmation synapsia
    Bonjour, suite à l'installation et programmation réussies de la motorisation synapsia sur mes volets battants, j'ai voulu modifier l'ordre des boutons de la télécommande. Depuis...
    J-Paul Z.
    J-Paul Z.
    J-Paul Z.
    point
    Charly
    Charly
    Charly
    La garantie n'a rien à voir là dedans. En tripotant à tout sans savoir, vous avez tout simplement désappairer le moteur Vous êtes quitte à reprendre la prog à zéro Faites...
  • Commande Somfy 1841022
    Bonjour, Je souhaite installer un émetteur 1841022 Somfy avec un moteur de garage Marentec confor 220 , est-ce possible ? Et avez-vous le câblage ? Merci Bruno Merci,
    Bruno W.
    Bruno W.
    Bruno W.
    Charly
    Charly
    Charly
    Le raccordement est simple. Sur S1 (1/2) moteur, raccordez sur 3/4 du récepteur. Sur 1/3 (24v) moteur, raccordez sur 1/2 récepteur. Bonne soirée à vous
    Nelson G.
    Nelson G.
    Nelson G.
    Charly
    Charly
    Charly
    L'éclairage de zone peut être de trois manières. 1) un éclairage standard (pas led) et maxi 500w sur le bornier éclairage de zone. Cela a l'inconvénient d'allumer même la...
