Suite à un changement d'heure, le programmateur chronis RTS ne fonctionne plus alors que les autres télécommandes elles fonctionnent. J'ai téléchargé via internet la notice et...
Bonjour Isabelle,
la mémoire est à l'intérieur des moteurs, il ne faut pas faire une réinitialisation de la chronis mais de vos volets roulants.
Je suis entré dans une maison neuve fin décembre 2018, il m'a été fourni avec la maison des télécommandes séparées et une avec 5 canaux de réglage, celles-ci était...
Bonjour Robert,
je ne vois effectivement aucune explication au non enregristement de ce canal 5. il faut envisager le sav de votre télécommande. pour cela il faut vous...
Bonjour lorsque je programme ma sirène en déclenchement immédiat elle ne fait que Biper et ne fonctionne pas. Il est marqué que l’appareil ne comprend pas la commande.
Il...
Bonjour Giovanni,
je vous conseille de refaire un test de déclenchement, de laisser sonner la sirène pendant plus de 30 s et dites moi si la sirène c'est mise à sonner...
Je possède un Capteur de température Somfy IO et une télécommande Nina IO.
J'ai essayé d'appairer mon capteur avec la télécommande, mais la télécommande ne la trouve...
Bonjour ,
Je possède une porte de garage volet roulant associé à un freeroll rts depuis 2010.
La porte ne s'ouvre plus, ni par télécommande ni par boitier freeroll...
Je voulais savoir si il est possible de gérer des BSO avec le RÉCEPTEUR IZYMO io VOLET ROULANT Ref : 1822660 ? Et également l’orientation des lames ?
Puis-je aussi...
Bonjour Daniel,
ce n'est pas possible avec un recepteur Izymo, il faut utiliser un Smoove Uno IO ou le récepteur spécifique pour BSO. Ces produits sont uniquement disponible...
J'ai mon pont Hue qui est associé à Tahoma avec des ampoules présentes dans tahoma. Depuis cette association j'ai ajouté à Hue de nouvelles ampoules mais je ne les...
Bonjour Guillaume,
combien d'ampoule ou éclairage HUE possédez-vous en tout et combien ne veulent pas se mémoriser ? Avez-vous essayé de supprimer votre pont HUE et de le...
Depuis l’activation de mon produit Tahoma fin 2018, je n’ai jamais pu m’en servir.
Je cherche aujourd’hui à réaliser la mise à jour nécessaire mais suis confronté au...
Bonjour David,
votre box est déconnecté je ne peux rien effectuer à distance.
je vous conseille de vérifier le cable ethernet, de changer le port sur la box adsl et...
Bonjour, j'ai fait l’acquisition d'un thermostat 2401498. Après l'avoir déballé, j'ai installé l'application 1.4.1.14101 sur mon téléphone (Asus Zenfone Android 9) et ai activé...
