je viens de changer ma livebox pour passer à la dernière livebox 4 play, je n'arrive plus à connecter la centrale d'alarme via l'application
la nouvelle interface...
Protexiom module GSM absent. Reboot complet effectué selon instructions. Batterie changée (achetée le 31/07/21).
Le module est apparu avec charge batterie 79% mais...
Mustapha,
le NIV 00 ne correspond pas au niveau de la batterie mais au fonctionnement de la carte SIM.
etat FF = Non initialisé ou pas de module cela signifie que votre...
j'ai aussi le message Ce code PIN est correct mais votre box est déjà activée. Contactez-nous sur forum.somfy.fr.
Que puis-je faire?
Ma maison est actuellement équipée d'une motorisation Somfy Dexxo pro 800 (dont la notice de la carte électronique est fournie en pièce jointe) pour le garage...
Que puis-je faire?
Bonjour Daniel,
je constate que votre box a été activée hier et que depuis elle est parfaitement fonctionnelle mais qu'il n'y a aucun produit enregistrer dessus.
Vous...
Quand je veux programmer la fermeture auto, le voyant clignote mais je ne peux le valider avec la touche 2 de ma télécommande: la fermeture auto continue de clignoter...
Bonjour Jean-Loup,
je vous conseille de procéder aux manipulations indiquées dans le document suivant puis ensuite de programmer de nouveau la fermeture automatique...
pour le raccordement de la gâche électrique, la notice d'installation précise qu'il est possible de régler le temps d'activation de la gâche dans les paramètres...
Bonjour Philippe,
cette fonctionnalité n'est pas disponible sur le V500 RTS mais uniquement sur le V500 io.
notice V 500 RTS
notice V 500 io
J’ai acheté une maison équipée de volets roulants Somfy ainsi que d’un portail Somfy.
L’ancien propriétaire m’a également laissé une box Tahoma, mais je n’arrive...
J'ai des commandes murales Smoove RTS pour gérer mes volets roulants. Tous marchaient bien. Un jour je realise qu'un volet roulant en montant se bloque dans un endroit...
Bonjour Guillermo,
je vous conseille de réaliser la procédure de remise à zéro et de reprogrammation de votre motorisation de volet roulant.
Pour cela vous devez suivre les...
