Martial V.
Bonjour, j'ai une alarme Protexial IO n° boitier 526717 et une box orange. J'ai accès au journal des évènements depuis a maison mais impossible créer un compte pour accès à...
Bonjour Robert,
Il doit persister une petite erreur dans le paramétrage. Pour cela je vous envoie un message privé afin d'obtenir des copies d'écrans.
Bonne Journée
Bonjour Claude,
Il faudra utiliser le mode AX2 pour que cela fonctionne. Attention il ne faudra pas descendre en dessous des 2 secondes de temporisation pour l'allumage de...
Bonjour je vient d'installer une alarme Somfy pack prtexion 600 rtc
L'installation c'est bien passer tout marche sauf un truc
J'ai parametrer mon alarme avec l'interface...
Bonjour, j'ai une telecommande impresario io, j'ai programmé des scénarios, en mode manuel tout fonctionne tres bien mais dès que je clipse le support aimanté (pas encore fixé...
Depuis ce matin j'ai opté pour les alertes par email, si les détecteurs de fumée sont en alarme.
J'ai volontairement provoqué une alarme avec de la fumée, et le détecteur...
Bonjour Michel,
Il ne suffit pas de souscrire aux alertes email il faut définir dans quels cas vous souhaitez en recevoir. Dans vos fonctions SMART de détection de fumée il...
J'ai un thermostat programmable sur convecteur électrique qui fonctionne très bien individuellement (passer de confort à eco, hors gel ou off est ok). J'ai créé des...
j'ai un élément Z-WAVE qui est listé dans mes équipements mais que je n'ai pas. J'ai du faire une mauvaise manipulation lors de l'installation de mes vannes Danfoss...
Bonjour, j'essaye de créer un compte pour accès à distance sur le serveur d'alarme.
Je n'ai aucun problème de liaison en IP entre mon Mac et l'alarme.
Par contre, lorsque...
Bonjour Vincent,
Vous avez déjà crée un compte cela ne peux donc pas fonctionner à nouveau. Je vous envoie les informations par message privé.
Bonne Journée
