Je n'ai qu'un seul BSO piloté par une seule télécommande TELIS RTS T1 VAR. Il s'est bloqué en position haute alors que la pile de la télécommande semblait usée. J'ai donc changé...
Bonjour, A l'arrière des Télécommandes Situo 5 io Pure, il y a une "encoche" qui laisse penser qu'il existe un support mural pour accrocher ce produits, est-il le cas ? Si tel...
je n'ai plus l'ancienne box Tahoma,
j'ai la nouvelle branchée, mais impossible de l'activer dans l'interface, faute d'avoir l'ancienne connectée.
merci...
Bonjour Sylvain,
Il s'agit juste d'un souci de vocabulaire, le site ne fait pas le distinguo entre une box domotique et un Thermostat, il affiche toujours voir ma box.
Par...
Bonjour pourriez vous procéder à la remise à zéro de la box Code PIN 0807-5703-1508 car j'ai points d'exclamation noir sur tous mes volets.
Merci d'avance
Bonjour Mike,
Pour faire disparaître les "!", il est impératif d'effectuer un mouvement du moteur via l'application, avez-vous essayer de les piloter ?
Si oui, en...
Je reçois maintenant depuis quelques mois, des sms m'indiquant qu'il y a un probleme raiseau gsm . Je reçois ces sms 2 à 3 fois par jours... nous avons changé notre...
Bonjour Nathalie,
Je vous informe qu'en ce moment les opérateurs téléphoniques font la chasse aux équipements qui utilisent leur carte SIM dans un système automatique d'envoi...
J'ai actuellement un thermostat d'ambiance de type SIEMENS RAA21.
Je souhaiterai le remplacer par un thermostat connecté.
Le problème est que je ne comprends pas...
j ai installé un micro recepteur RTS pour allumer une lampe exterieur
et je voudrais utiliser le bouton sensitif de la tahoma , mais la tahoma me dit que l'équipement semble...
J'ai eu une livraison de menuiseries avec tous les volets programmés, une télécommande présente une pile HS et donc plus aucune programmation en mémoire.
Pouvez vous...
Bonjour Christophe,Si le moteur n'est plus programmé à la télécommande, il faudra effectuer une remise à zéro de ce dernier en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous...
Bonjour Jacquy,
Aujourd'hui le bouton STOP de votre télécommande Telis 4 RTS a aucun effet sur le moteur ? Est-ce que le problème est identique avec d'autre volet roulant...
Bonjour .
Depuis la mise en place de la base sécurité elle est grisée dans la totalité de mon interface PC. La led du socle est bien allumée. J ai un détecteur de mouvement...
