Bonjour, j'ai fait installer il y a 3 ans des volets roulants intégrés, l'installateur ne m'a laissé aucune notice.
il sont pilotés par télécommande Télis 1 RTS et une...
Bonjour Serge,Avez-vous essayer de reprogrammer votre moteur en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de...
Je viens à tout hasard pour savoir si la taille des barillets longs connectés ont évolués et me permettraient de remplacer mon actuel (voir photo ci-dessous svp)...
Bonjour Virginie,
La distance entre le penne et la partie extérieure de la serrure est trop longue, la votre fait entre 7 et 8cm d'après la photographie et notre barillet...
J'ai une IP fixe V4 chez Free et impossible de paramétrer mon alarme, qui fonctionnait très bien en IP public. Cela fait des mois que je tourne en rond et...
Bonjour Angela,
Bonjour je voudrais savoir si sur la télécommande il y a moyen de remonter le bso sans rester appuyé sur la touche monté . en appuyant sur my sa descend tout seul .
Bonjour, il manque quelques centimètres pour la fin de course de mes volets en position haute. Savez-vous comment faire sachant qu'ils sont pilotés par une télécommande NINA IO...
Bonjour Philippe,
Vous allez devoir suivre la procédure ci-dessous pour rerégler les fins de course haute d'un moteur RS100 IO via la télécommande Nina :
- Allez dans le menu...
depuis quelques temps, la partie de l'application Tahoma sur iPhone qui permet d'activer ou de désactiver l'alarme ne retranscrit pas correctement l'état réel de...
Bonjour Stéphane et Vincent,
Merci pour ces précisions, je viens d'ouvrir un ticket auprès de notre service développement qualité, je reviendrais vers vous lorsqu'une réponse...
Je viens de re initialiser (avec succès) le module IP (nouvelle adresse IP visible sur mon réseau). Je dispose des comptes utilisateurs et installateurs mais la carte...
Bonjour Phil,
Lors d'une remise à zéro du module IP, les codes d’authentifications pour vous connecter à l'interface PC redeviennent les codes usines présent dans votre...
Bonjour, Ma box Bouygues a du etre changé, par la meme mais avec un IP difféent, donc je dois reinitialiser un nouveau compte Somfy pour l'utilisation à distance de ma protexial...
Bonjour Benoît,Pourriez-vous suivre la procédure de reprogrammation décrite au lien ci-dessous : Suite à un changement de Box ADSL, je n'arrive plus à me connecter à mon...
