Bonjours,
Depuis ce matin mon thermostat est indisponible, j’ai essayé de le reconnecter, j’arrive à connecté la passerelle, mais la liaison entre les 2 ne se fait pas. Faut...
Nous avons identifié la cause de ces pertes de connexions à répétition et corrigé le problème.
Bonjour, en mode hors-gel, j'ai constaté des variations importantes et rapides : 16,5 à 20°c en quelques minutes puis retour à 16,5°c. Que dois je faire ? Merci de votre aide...
Bonjour Claude,
Bonjour, je constate depuis 2 3 jours une instabilité de connexion de mon thermostat connecté radio. De plus celui ci détecte des fenêtres ouvertes pour rien...
Pourriez vous...
Volet roulant SOLUS 20 radio PA : mon volet ne fonctionnait plus. J'ai démonté et changé le condensateur. Au montage, le moteur fait un tour et s'arrête. La télécommande n'a...
Bonjour Joël,C'est la télécommande Smoove Origin RTS qui a remplacé votre point de commande, elle est disponible au lien ci-dessous : Smoove Origin RTS La procédure de...
J'ai le même soucis qu'un certain nombre de personne sur ce forum, je viens d'acheter une maison équipée d'une alarme somfy protexiom, n° centrale: 592197.
Afin de...
Bonjour Alexandre,
Pourriez-vous me transmettre une copie d'écran des menus "Réglages du réseaux" et "Réglages de l'interface" de l'interface PC de votre système d'alarme en...
apres changements des piles de la sirene,celle ci ne fonctionne plus et remet le message
pile defectueuse
serait elle deja morte ?
que faire pour en etre sur ?
merci
Je vous contacte car j'ai perdu le capot de la pile d'un de mes badges Somfy (Le capot se détache facilement sur chacun de mes badges mais par chance jusqu'à présent...
Bonjour Nicolas,
Afin de vous faire parvenir un nouveau capot de badge, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous...
Bonsoir, j'ai 10 équipements IO sur 14 qui ont une anomalie sur la clé de sécurité -> "différente" de Tahoma.
1) Comment ce cas peut il arriver ?
2) Puis je renvoyer une clé...
Bonjour Nicolas,
En effet, il faudra transmettre la clé de sécurité de votre KLR200 au Tahoma en suivant la procédure ci-dessous :
- sur la page des volets de la KLR200...
Bonjour j'ai le voyant rouge de ma tahoma allumée en fixe j'ai effectué la procédure pour relancer la box mais le voyant repasse au rouge ?
je suis dans l'impasse
Bonjour Ludovic,
Avez-vous la possibilité de tester votre TaHoma sur une autre connexion internet (un voisin, un proche, ...) et voir si le problème est identique, l'idéal...
