Volet roulant SOLUS 20 radio PA : mon volet ne fonctionnait plus. J'ai démonté et changé le condensateur. Au montage, le moteur fait un tour et s'arrête. La télécommande n'a...
Bonjour Joël,
Le moteur Solus RTS est un moteur à commande radio et à fin de course mécanique sur la tête moteur (boutons ou tête de vis six pans). Afin de vous indiquer la...
Bonjour, Je souhaiterais recevoir une documentation technique Somfy Protexiom simple vers routeur 4G (programmation et liaison).
De plus, est-ce que le lien peut être un lien...
Bonjour Yves,
La Centrale/Transmetteur peut-être raccordée uniquement en Ethernet à une box internet (ADSL, Fibre, 4G, ...), une liaison WiFi n'est pas possible. Concernant...
J'ai acheté il y'a trois semaine un système home alarme, et j'ai les capots des badges qui ne tiennent pas, peut on avoir la procédure, pour un échange ?
Bonjour Gilles,
Afin de vous faire parvenir des capots de remplacement, je vais avoir besoin d'informations personnelles et c'est pour cette raison que je viens de vous...
Mes deux garages sont équipés de portes enroulables avec motorisation Somfy.
Une avec moteur 220V MARINER 40/17 CSI LT50 et l'autre avec moteur 220V RDO 50 CSI...
Bonjour Philippe et Sylvain,
Attention, le boîtier Axroll sera bien compatible avec l'installation de Philippe, mais ce dernier n'est pas compatible TaHoma, c'est la...
La "petite borne" d'alimentation s'est dessoudée et j'aimerais savoir si la garantie fonctionne dans une telle panne. Mon portail ne fonctionne plus sans cette alimentation. Merci
Bonjour Claudine,
Je viens d'installer mon pack home alarm sans problème. Je souhaite ajouter une caméra intérieure achetée en complément. Or, lorsque je la branche au courant, le volet ne...
Bonjour Claude,
Avez-vous la possibilité de tester avec un autre câble d'alimentation USB / Micro-USB (identique câble d'alimentation Androïd), ainsi qu'une nouveau...
Bonjour Benji,
Le problème est-il toujours présent ? Si oui, pourriez-vous vider les caches et cocckies de votre navigateur et tester de nouveau ?
Bonjour, j'ai fait l'acquisition d'une box Tahoma en avril 2018. Je vous ai fait parvenir l'ensemble des justificatifs demandés par courrier le 10/04/2018 et je reste toujours...
Je suis intéressé par l’offre de reprise faite par Somfy de mon ancienne box carrée.
Cependant, d’après le descriptif de la nouvelle box, il n'y a que :
1...
Toutes les box sont maintenant des Liberty, il y a une erreur dans le descriptif sur la boutique, de plus vous conserverez aussi vos SMS.
Comment puis-je activer la surveillance avec la caméra indoor?
Quand je me connecte à l'application celle-ci me dit "surveillance désactivée tout est en ordre"...
Bonjour Hugues,le bouton avec l'oeil sert uniquement à piloter le volet de la caméra, pour activer la surveillance, il faut se rendre dans le menu de pilotage "le bouclier"...
