je viens d'installer mon alarme Protexiom et il m'est impossible de me connecter à distance via l'application Somfy.
Par wifi aucun problème mais lorsque je suis en...
Bonjour Benoit,
Dans le paramétrage de l'application, dans le menu "Connexion à distance" si vous passez en Connexion rapide en désactivant la connexion sécurisée, est-ce que...
bonjour, je possède un portail EVOLVIA 400 et trois télécommandes 2 touches.
l'ouverture piéton ne fonctionne pas sur les télécommandes et la programmation de l'un entraine la...
Bonjour Laurent,
Je vous informe que le problème que vous décrivez et un souci que nous avons rencontré sur un lot de télécommande Keytis 2 RTS. Afin de vous les remplacer...
Possesseur depuis 48h d'une tahoma (finalement connectée) et d'une sofmy home alarm, je suis bloqué au niveau de l'installation du Link. J'ai suivi tous les conseils...
Bonjour Xavier,
Je vous confirme que nos équipes de développement ont bien identifié un défaut sur l'application Somfy Protect sous iOS. La mise à jour apportant le correctif...
Connectée par câble à ma FreeBox, elle n'est ni reconnue par ma centrale ni par ma Tahoma, mais je peux voir les images sur l'application smartphone de la centrale.
Hier j'ai...
Bonjour Norbert,
D'après ce que vous nous indiquer la Caméra n'arrive pas à accrocher votre réseau WiFi, ce défaut est lié à un paramétrage du réseau WiFi émis par votre box...
Depuis la dernière mise à jour, ma box TAHOMA (Modèle 5067437C, PIN 0203-6569-5659, achetée le 02/02/2015) ne répond plus. Les deux diodes oranges et vertes du port...
Bonjour Simon,
Vous pouvez changer l'état de la deuxième LED grâce au bouton présent sur la box.
Concernant le @ rouge, je vous confirme que d'après ce que vous nous...
Bonjour, je cherche un interrupteur design( couleur gris ou foncé) qui pourrait piloté min 3 récepteurs Somfy ( même si je dois ajouter une clés sur ma Tahoma) . J' ai un accès...
Bonjour Cédric,
Vous pouvez simplement acheter une commande murale Smoove Origin RTS que vous mémoriserez au trois Micro-Module directement. Ainsi, vous piloterez les 3...
j'ai changé de place mon clavier non-LCD protexiom.
Depuis j'ai beau l'enlever de la mémoire du système et le remémoriser il est vu comme clavier LCD dans la page...
Bonjour Laurent,
Cette procédure et dans une notice spécifique, elle n'est pas dans la notice. Le Mode 1 sert dans le cas où on veut mémoriser ce Clavier avec un ancien...
Après l'installation sans aucun problème de l'ensemble des éléments d'un kit complet HOME PROTECT je rencontre un souci de grésillement permanent lorsque...
