Bonjour, j'ai une alarme protexiom 5000 et je n'arrive pas à créer un compte alarmesomfy.net. Le site me demande de débrancher et de rebrancher le secteur ... mais ne fonctionne...
Bonjour Christel,
Je vous confirme qu'un compte d'accès à distance a déjà été créé pour votre Centrale/Transmetteur. Je vous renvoie les informations de ce compte par mail...
Depuis 6 jours, impossible de mettre mon alarme en marche. Le Badge ne fonctionne pas (la télécommande non plus car depuis plusieurs mois, on a changé les piles mais...
Bonjour Karine,
Nous allons procéder à un retour de votre Centrale/Transmetteur pour analyse, si aucun défaut n'est découvert nous vous renverrons la Centrale en l'état. Afin...
Bonjour Léopold,
Je vous informe qu'il existe la Cellules Photo-électrique REFLEX (réf : 9013647) compatible avec votre motorisation et qui nécessite qu'un seul boîtier à...
Problème accès à distance Protexiom 400
Suite à un problème d'accès à distance à l'alarme, j'ai réinitialisé le module IP de la centrale mais cela n'a pas résolu le...
Bonjour Sophie,
Bonjour.
Malgré les bons paramètres, je ne suis pas informé par SMS de l'utilisation du code de désactivation de l'alarme. Pouvez-vous m'éclairer, merci.
Cordialement.
Bonjour Laurent,
Comme vous l'avez vu avec ma collègue par téléphone nous allons procéder au retour de votre Centrale/Transmetteur pour analyse.
Depuis cet été, le vantail de gauche (esclave ?) fonctionnait épisodiquement, avec des périodes plus ou moins longues de "marche ou marche pas". Un technicien est intervenu...
Bonjour Patrick,
Je vous informe que nous avons arrêté la fabrication de pièces détachées pour les motorisations Chambord. cependant, chez certain revendeur/installateur ou...
Je viens d’acquérir une camera Somfy Conect Intérieure.
Je viens de l'intégrer à mon application Tahoma sans soucis,
Malheureusement je m’aperçois que ma camera...
Bonjour Florent,Je vous informe qu'il n'est pas possible d'intégrer cette caméra dans les scénarios et les fonctions SMART. Vous trouverez les fonctionnalités possibles entre...
Mon logement est équipé de chauffage par accumulation Dimplex. Chaque chauffage possède un thermostat filaire d'ambiance sur le mur.
L'ensemble des accumulateurs...
Bonjour Benoît,
Connaissez-vous le modèle exacte de vos chauffages ? Sachez que vous devrez obligatoirement retirer les Thermostats actuels et la centrale actuelle si vous...
Bien le bonjour à vous et d'avance merci à ceux qui liront ce message et m'apporteront de l'aide ! :)
Voilà je suis sur un projet de rénovation d'une maison de 130m² sur le...
Bonjour, j'ai le même problème que plusieurs personnes sur ce forum. Le volet ne s'ouvre plus. J'ai utilisé les fonctions setup et réinitialisation plusieurs fois et plus rien...
