Récemment, j'ai eu plusieurs fausse alarmes.
J'ai donc échangé la position des détecteurs et fait plusieurs test.
il se trouve que l'un de mes détecteur provoque...
Bonjour Kevin,
Je vous confirme que d'après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre détecteur de mouvement soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais donc...
J'ai installé hier la serrure connectée (et seulement elle, pas de passerelle) sur ma porte d'entrée.
Depuis mon Samsung Galaxy A5 2016, impossible de la faire...
Bonjour Yves,
Nous avons transmis ces informations à notre service de développement qualité, je ne manquerai pas de revenir vers vous dès qu'une réponse me sera apportée...
Je possède une alarme Protexium 600 achetée en 2010 qui n'a pas de carte IP.
Ce qui m'empêche de créer un nouveau compte Somfy pour ma centrale.
Pouvez-vous me dire comment...
Gérard, attention à ne pas confondre carte IP et code de la carte IP, comme je vous l'ai indiqué par mail, le code de votre carte IP pour la création du...
Bonjour.
Malgré les bons paramètres, je ne suis pas informé par SMS de l'utilisation du code de désactivation de l'alarme. Pouvez-vous m'éclairer, merci.
Cordialement.
Bonjour Laurent,
Le bouton "Test" présent dans l'interface enverra le SMS de test qu'au premier numéro. Par contre en déclenchement réel, les 4 numéros doivent être prévenus...
J'ai des déclenchements intempestifs de mon alarme toujours via le même équipement : un détecteur de mouvement. J'ai changé les piles (même si la centrale ne...
Bonjour Fabien,
D'après les tests effectués et les résultats obtenus, il semblerait que votre détecteur de mouvement soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir...
Bonjour, je viens d'acheter un moteur OXIMO RTS 40/17. Je n'arrive pas à régler les positions du moteur. Je ne peux pas utiliser les butées automatique (pas de butées et...
Bonjour Fred,
Avez-vous recontrôler l'installation de votre moteur, notamment la liaison entre la roue d'entraînement et le tube d'enroulement ?
comme beaucoup, je n'arrive pas à créer un compte sur le serveur d'alarme Somfy car je me retrouve bloqué constamment sur la fenêtre de recherche de la centrale...
Bonjour Frédéric,
Tout comme pour Oliwen, je vais vous demande der modifier les champs suivant :
- Dans le menu "Réglages du réseaux"
D.N.S. Primaire : 8.8.8.8
D.N.S...
Bonjour, je n'arrive plus a visualiser les images de la caméra AXIS Somfy M1011-W en direct (live), je suis sous W10. Des images de détection sont prises.
Merci par avance de...
