Bonjour David et Guy,
Je vous informe qu'il n'est pas possible de débrayer un moteur de votre roulant Somfy, les deux solutions possibles seront soir d'arriver à faire...
Bonjour Richard,
Je vous conseillerai de bien vérifier que tous les capots tous les éléments de votre système d'alarme aient bien été remis après le changement des piles. Il...
Mon moteur ne fait que monter je suis obliger de l'arreter au disjoncteur...
J'ai essayer de le déconnecter de la commande générale.
Sans le tablier j'ai fait la micro coupure...
Bonjour Christophe,
si votre moteur monte en permanence et qu'il refuse de réagir à la double coupure d'alimentation, c'est qui est défectueux.
Je vous laisse donc vous...
j'aimerai savoir si vous envisagiez de créer un module complémentaire sur les portiers vidéo V400 de manière à les rendre connecté?
Au lieu de mettre un 2eme écran...
Bonjour Nicolas,
Il n'est pas prévu à ce jour la création d'un tel module, nous travaillons actuellement sur un modèle de visiophone connecté, mais il ne sera pas compatible...
J'ai fait l'acquisition d'une alarme protexiom integral RTC il ya 2 semaines.
le pack que j'ai acheté comporte avec 2 détecteur de mouvement Référence 2400439.
Les...
Bonjour Michel,
Très bonne question de Jean-Marc, il n'y a pas de questions bêtes. Avez-vous bien respecté la temporisation de sortie de 2min lors de la mise en route de...
J'ai paramétré "Aube et Crépuscule" par rapport à la ville de Brest où je suis. Les horaires indiqués sont faux. Je suis tenu à corriger l'aube en ajoutant environ 30...
Bonjour Philippe,Je vous informe que nous n'avons jamais rencontré de problème semblable et que votre box TaHoma va chercher ces renseignements sur une base de données.Quoiqu'il...
Bonjour Michel,
Le câblage à réaliser sera le suivant :
Alimentation du récepteur :
Borne 1 récepteur sur la borne 2 du PRO500
Borne 2 récepteur sur la borne 3 du...
Suite à la mise à jour de la caméra (bandeau bleu en haut du forum), il n'est plus possible d'accéder aux paramètres de la caméra Visidom ICM100.
Est-ce normal et cela...
Bonjour Christophe,
Il n'y aura pas de problème lié à cette mise à jour, toutefois si tel est le cas, je vous informe que votre caméra vous sera remplacé dans le cadre de la...
Bonjour, Je viens d'installer une motorisation de portail Evolvia 400 qui fonctionne bien. Sauf que j'ai dans un second temps installé les cellules phototoélectriques et celles...
Bonjour Copro,Je vous informe que le boîtier électronique de votre motorisation est équipé d'un puits de lumière. Lorsqu'il fait nuit ou lorsqu'il ne capte pas assez de lumière...
