Bonjour Robert et Philippe,Attention, il s'agit d'un commande Chronis IO (réf : 1805227) et non d'une TELIS IMPRESSARIO IO (réf : 1810758). Dans ce cas, il s'agit d'une...
Bonjour Gilles,
Pourriez-vous effectuer un test en rapprochant la Platine de rue du moniteur avec du câble volant ? De la même manière, est-ce que les 3 voyants sous le...
j'ai commande un moteur rms 2000 pour un volet roulant de 120cm , apres verification de la notice , la largeur mini et 130cm est ce que je vais pouvoir poser quand meme le...
Bonjour Dominique,Je vous informe que la largeur minimal pour motoriser un volet roulant avec un kit RMS 2000 est de 70cm. Le tableau ci-dessous est là pour indiquer dans quels...
J ai associe mes volets io a mon alarme protexial . Quand j active mon alarme par l application iphone mes volet roulants descendent ce qui est une bonne chose.mais quand j...
Bonjour Joël,
Je vous informe que cette manœuvre se fait via l'interface PC de votre système d'alarme en compte installateur dans le menu "Réglages des scénarii" où vous...
Je veux que ce boitier commande mon moteur de porte de garage MOTORLIFT 500. J'ai alimenté le boitier en 24 volt et connecté le moteur aux bornes 5 et 6. J'ai également...
Bonjour Jacques,
D'après ce que vous nous indiquez, vous avez raccordé votre moteur sur le second relais de votre Récepteur RTS. Par conséquent, il faut que vous mémorisiez...
Bonjour j'ai mon boîtier qui commande les moteur qui marche plus voici les ref sur le boîtier SOMFY SCREW OPERATOR TYPE F591D10A n°04193643 je c'est pas si c'est un passo ou par...
Bonjour Frédéric,
Je vous informe qu'il s'agit d'une motorisation PASSEO 500, le boîtier électronique de remplacement est le boîtier électronique de motorisation S524 (réf...
Bonjour, les moteurs AXOVIA 300 et DEXXO PRO 800 de mon portail et de mon garage ouvrent par saccades ou bloquent depuis qqs jours : ils sont posés depuis juin 2009. Ai-je à...
Bonjour Annie,
Je vous informe qu'il n'y a pas de maintenance particulière à effectuer sur vos motorisations. Toutefois, avez-vous essayé d'effectuer une remise à zéro et une...
Je possède 2 portes équipées de Keasy 10 depuis quelques années avec un fonctionnement correcte.
Depuis hier pour l'une d'elle, le passage en vitesse réduite lors de...
Bonjour Jean,
Je vais vous demander de vérifier l'équilibrage de votre porte de garage. Pour ce faire, manipulez à la main votre porte en la déverrouillant et placez-la...
