je recherche une notice ou des infos pour une ancienne motorisation de garage somfy GDS 20 pour le reglage de l'ouverture et de la fermeture de la porte
cordialement
Bonjour Dominique,
Je vous informe que les motorisations GDS 20 ne sont pas des références ou modèles de motorisations SOMFY. Afin d'identifier la motorisation que vous...
Mon Axroll ne fonctionne pas avec la télécommande, cependant il fonctionne avec le contact à clé.
J'ai refait la programmation de la télécommande (plusieurs fois!) sans...
Bonjour Jack,
Pourriez-vous m'indiquer ce que vous affiche l'écran LCD du récepteur AXROLL de votre motorisation lorsqu'il est en attente d'une commande ?
De la même...
Bonjour et merci d'avance de l'aide que l'on voudra bien m'apporter.
Ayant récemment fait l'acquisition d'une maison équipée d'une porte de garage enroulable, je ne connais...
Bonjour Antoine,Je vous informe que FREEROLL RTS et AXROLL RTS sont deux modèles de motorisation de portes de garage enroulables différentes. Afin de répondre au mieux à votre...
Je me suis rendu compte que ma camera IP AXIS ne faisait qu'une unique photo en cas de déclenchement d'une surveillance ou le déclenchement de l'alarme.
De plus je...
Bonjour Thierry,
Je vais vous demander d'apporter les modifications suivantes à votre paramétrage :
- Dans le Menu "Réglage de l'interface", Modifiez le port D.N.S et...
Sur une alarme Protexiom : Voulant désactiver tous les bips d'aquittement sur sirènes et transmetteur, j'ai mis sur on les switch n°2 des sirènes (lors de la manip...
Bonjour Stéphane,
La procédure à suivre sera donc la suivante :
- Remettre les Sirènes sur "Play"
- Cliquez ensuite sur le bouton "Ouverture" Dans le Menu Liste des...
j'essaie de programmer un clavier radio (2400625) sur un moteur de portail coulissant LS420 sans résultat.
Lorsque je fais le code (000000) et que j'appuie sur la touche de...
Je souhaiterais automatiser partiellement le fonctionnement de mes BSO RTS:
- en été, en cas d'ensoleillement trop important, descente des BSO en position MY pour...
Bonjour Jean-François,
Je vous informe que le Thermosunis n'a pas été qualifié pour fonctionner avec un BSO RTS, par conséquent je ne pourrai pas garantir ce fonctionnement...
Où fixer les chapes des bras du moteur sur les vantaux de mon portail PVC (voir photo)? Le renfort diagonal semble trop étroit. Faut il ajouter un renfort horizontal ? Si oui...
Bonjour Jean,
Si les vantaux ne comportent pas de renforts, prévoir des contre-plaques de
renfort en métal (par exemple : 40x40 mm et 4 mm d’épaisseur) pour la fixation
des...
Je suis intéressé par ce produit qui correspond parfaitement à mon besoin.
Seul souci je ne sais pas si je peux le monter sur mes piliers!
Sur la notice on montre...
Bonjour Gérard,
Veuillez m'excuser pour les délais de traitement, votre message s'est malencontreusement retrouvé archivé.
Le course du vérin est de 500mm, après tout...
