Membre depuis le 25/09/2013
  • 0 questions posées
  • 40095 réponses
  • 1851 meilleures réponses (5%)
  • Motorisation pour volets à 2 battants
    Bonjour, Je recherche une carte électronique de rechange adaptée avec un module radio Somfy pour une motorisation de 2 volets à battants marque SERVITRONIQUE type SERVIVOLT N°...
    pierre S.
    pierre S.
    pierre S.
    1100 / 2000
    Bonjour Pierre,Je vous informe que nous rencontrons aucun problème pour joindre une photographie à un post sur le Forum. Pourriez-vous essayez avec un autre navigateur web ?Il...
  • la validation de simulation de présence , la remettre en action suite a changement moteur .merci
    Telis 6 Chronis .Valider une simulation de présence déjà programmée et qui ne se déclenche plus
    Jean-Baptiste S.
    Jean-Baptiste S.
    Jean-Baptiste S.
    900 / 2000
    Bonjour Jean-Baptiste, Je vous informe que si vous avez changé le moteur du volet roulant, il faudra mémoriser la TELIS 6 Chronis dans la mémoire de ce nouveau moteur sur le...
  • réglage fin de course centralis HELP !?
    bonjour, je me bats depuis ce matin avec mon volet roulant somy ( fin de course électronique ). Il était remonté trop haut et sorti des guides. je l'ai donc remis dedans mais...
    frederic D.
    frederic D.
    frederic D.
    1200 / 2000
    Bonjour Frederic,Je vous informe que la procédure que vous réalisez n'est pas la bonne. Je vous conseille de suivre la procédure décrite au lien vidéo ci-dessous :Somfy volet...
  • Bornier de raccordement SGS 501
    Bonjour, Y a-t'il sur le bornier de raccordement une sortie 12 ou 24V? Est-il possible d'avoir le détail des connections sur ce bornier? Merci Pascal
    Pascal
    Pascal
    Pascal
    1000 / 2000
    Bonjour Pascal,Je vous informe que vous trouverez du 24 V DC entre les bornes 3 et 7 du boîtier électronique de votre motorisation. Vous trouverez au lien ci-dessous la notice...
  • moteur volet roulant somfy IPSO 10 TH * IPSO50
    Le chiffre 50 correspond t'il au diamètre du moteur? par quel moteur puis*je le remplacer? merci
    thierry L.
    thierry L.
    thierry L.
    Bonjour Thierry, Je vous confirme que le 50 correspond bien au diamètre du moteur. Les moteurs IPSO ne sont plus commercialisés ni fabriqués, ils ont été remplacés par la...
    pierre S.
    pierre S.
    pierre S.
    1100 / 2000
    Bonjour Pierre, Pourriez-vous nous envoyer une photographie des cartes en questions, afin que l'on puisse répondre au mieux à votre demande ? Bonne journée,
  • Volets bloques
    ma maison est équippées de volets roulants à moteurs somfy. Depuis leur installation en 2008, je constate que sur les saisons intermediaires lorsqu'il y a une forte amplitude...
    frederic C.
    frederic C.
    frederic C.
    1000 / 2000
    Bonjour Frédéric, D'après ce que vous nous indiquez, il semble que ce problème vienne d'un problème de dilatation des matériaux (coffre, tablier ou autre). Savez-vous quelles...
  • Je n'arrive pas à faire une Remise à Zéro de mon volet
    Bonjour, après 2 ans de bon fonctionnement je viens de perdre les modes automatiques de descente et monté (avec un seul appui) de mon volet. J'ai bien fait une alimentation...
    José L.
    José L.
    José L.
    Bonjour José,Il semblerait que votre volet roulant est en cours de programmation, je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :- Débranchez votre volet roulant une...
  • Piloter plusieurs volets avec somfy 1810334
    Bonjour. Je voudrais savoir s'il est possible de commander plusieurs volets électriques (Altus 50 RTS 20/12) avec une seule télécommande / Emetteur Centralis contact sec RTS -...
    bogdan G.
    bogdan G.
    bogdan G.
    1200 / 2000
    Bonjour Bogdan, La procédure de mémorisation de l'émetteur contact sec CENTRALIS RTS sera la suivante, elle est à réaliser dans son intégralité volet roulant par volet...
    bogdan G.
    bogdan G.
    bogdan G.
    1200 / 2000
    Bonjour Bogdan, Je vous confirme qu'il est tout à fait possible que cet émetteur pilote plusieurs volets roulants. Afin que je vous indique la procédure à réaliser...
