Bonjour, je suis a la recherche d'un interrupeur mural (type bouton a impulsion : le bouton ne reste pas enclenché) sur lequel je veux brancher un verin electrique alimenté en...
Bonjour Yohann,
Nous vous informons que le point de Commande Centralis Uno RTS est équipé d'un récepteur radio qui nécessite une alimentation en 220V. Il ne sera donc pas...
Bonjour Alain,
Pouvez-vous nous donner plus de précision sur le problème que vous rencontrez ? Est-ce que l'ordre est envoyé par la Somfybox n'est pas reçu par le récepteur...
Bonjour Jacques,Si la fin de course basse de votre volet roulant n'existe pas, il faudra donc remettre à zéro votre moteur pour ensuite reprogrammer. Nous vous conseillons donc...
Bonjour Marc et Philippe,Nous vous informons que le PASSEO S400 et le LS400 sont deux motorisations différentes.Malheureusement nous ne possédons plus de pièces détachées sur la...
Sur une chaudière Saunier Duval, il y a l'emplacement pour brancher le thermostat, mais c'est du 24 volts, ma question: comment amener du 24 volts a partir du thermostat sans...
Bonjour Dany,Nous vous informons que notre Récepteur doit être alimenté en 230V. Je pense que votre chaudière à besoin d'un contact sec pour fonctionner si elle est équipée...
Bonjour, J'ai 2 détecteurs acheté ensemble qui porte le même numéro ?
Un porte le numero XXXX96
Un autre le numéro XXXX95.
Hors lorsque je fais le reconnaissance initiale...
Bonjour Jérôme,
Nous vous confirmons qu'il semblerait qu'il y ait un défaut de programmation sur un de ces détecteurs d'ouverture. Nous allons donc vous envoyer un message...
Je n'ai plus la notice du système de télécommande de mon portail.
J'ai une télécommande (qui n'avait pas été programmée) ancien modèle (comme celles qui fonctionnent) et je...
Bonjour Sandrine,
Nous vous informons que si ces procédures ne fonctionnent pas c'est qu'il y a un souci quelque part, nous vous conseillons donc de vous rapprocher de votre...
J'ai un volet roulant avec un moteur somfy posé en 2000. La seule indication visible à son extrémité est 10-17 et le moteur est fixé sur l'axe par un rivet pop. L'axe...
Bonjour Robert,
Il semblerait que votre moteur ait un problème de frein. Malheureusement, la seule solution est le changement du moteur.
La télécommande fourni avec la Somfy box ne fonctionne pas avec mon moteur de portail SGS601? J'ai pu paramétrer 4 télécommandes 2 boutons mais pas celle donné avec la box?
Bonjour Jean-Marc,
Nous vous informons que la télécommande Somfy fournie avec la SomfyBox, est une télécommande navette servant exclusivement pour l'association d'une...
