Bonjour, ma box a été remplacée suite à un orage.
Pourriez vous SVP effectuer la migration
ancien PIN 0210-5588-4725
nouveau PIN 1205-9380-7390
Par avance je vous remercie...
ma télécommande d'alarme avec le smartphone fonctionne en wifi mais pas en 4G, je ne peux donc pas commander à distance, pourquoi ?
merci pour vos réponses.
Bonjour Jean-Marc,
Il faudra vous connecter en compte installateur et renseigner le bon code PIn de la carte SIM dans le menu "Réglages de la téléphonie GSM".
Sur mes 6 volets roulants il y en a un sur lequel je n'arrive pas à accéder à sa mémoire.
J'ai effectué la démarche d'enlever la pile et la remettre en restant...
Bonjour Timothée,
Si vous possédez uniquement des télécommande INIS RT pour piloter vos motorisations de volets, il ne sera pas possible de régler le sens de rotation de vos...
Bonjour ,
J'ai récupéré des emetteurs IZYMO 5138210A que je souhaite utiliser pour de l'éclairage.
Pourriez vous me dire comment réaliser le branchement ? ( pas hyper clair...
Bonjour David,
Le produit que vous décrivez un Micro-Module Émetteur IZYMO IO(réf : 1822609) à ne pas confondre avec le Micro-Module Récepteur IZYMO IO (réf : 1822649). Le...
Je rencontre un problème avec mon code d'accès à distance.
En effet, suite à un gros plantage de ma Freebox, j'ai dû la réinitialisé.
L'alarme n'était plus...
Bonjour Pascal,
Pouvez-vous me transmettre une copie d'écran des menus "Réglages du réseau" et "Réglages de l'interface" de l'interface PC de votre système d'alarme en compte...
Bonjour Patrice,
De quel modèle de Thermostat parlez-vous ? S'il s'agit du Thermostat connecté, il possède sa propre application : Thermostat connecté Somfy, mais peut aussi...
Bonjour, je suis un particulier et j'aurais besoin d'information sur certains termes de ma notice control box 3S io:
Que signifie: sortie auxiliaire? (page 7-P15)
Bonjour Olivier,
La sortie Auxiliaire est une sortie qui délivre un contact sec 24V 2A max. On peut donc raccorder dessus des accessoires tels qu'un témoin lumineux qui...
Bonjour ,
Installation existante: Volets roulants et télécommande Impresario Chronis io.
Le système gère 5 volets roulants. L'un d'eux a nécessité une remise à zéro que j'ai...
Bonjour Gilles,
Je viens de détailler un peu plus la procédure :
- Faites une double coupure d'alimentation uniquement sur ce volet : on coupe son alimentation électrique...
Apres installation d'une Freebox révolution impossible de me connecter par xxxx.alarmesomfy.net.
Cela concerne une alarme protexiom 600 GSM.
Depuis deux jours j'écume...
Bonjour Roger,
Votre système d'alarme ne dialogue plus avec nos serveurs. Arrivez-vous à vous connecter à l'interface PC de votre système d'alarme en connexion local via son...
je viens d'acquerir un boitier Connexoon et j'ai le message "Code PIN correct mais box déjà activée".
Pouvez vous réinitialiser cette box?
Code PIN 0827-8637-1985...
