Bonjour. Ma porte de garage somfy avec boitier freeroll ne remonte plus ni avec la manivelle. Il s'agit d'une porte enroulable. Le moteur semble tourner, l'enrouleur bouge un...
Bonjour Vincent,
D'après ce que vous dites, il y a obligatoirement un problème mécanique. Il faudra démonter le moteur du coffre et le retirer du tube d'enroulement afin de...
Il me semble avoir vu sur le net que Somfy allait mettre a jour sa box Tahoma, ma question est, cette mise a jour est t'elle matériel ou logiciel ?
Car si c'est...
Bonjour Lucas,
En effet, la crise sanitaire nous a obligé à revoir nos dates de livraisons de différents projets et développement. Aujourd'hui, nous n'avons pas de date de...
Je viens de monter une alarme somfy home keeper pro.
Celle ci fonctionne tres bien, je reçois les sms apres avoir activé la sim.
Mais impossible de passer a...
Bonjour Adil,
Pouvez-vous retirer une pile de votre Centrale/Transmetteur pendant une dizaine de seconde, puis la remettre, le problème persiste-t-il ?
Je sais bien que c'est rassurant d'avoir des tests cycliques mais 1 toutes les 10mn, ça fait peut-être beaucoup !
si vous avez une idée pour que ça passe à 1 par jour...
Bonjour Patrick,
Voilà , j'ai une porte de garage type volet à lames, avec un boitier rollixo, et un émetteur XSE interfacée avec la barre palpeuse (de type radio ou résistive...
Bonjour Carmélo,
Avez-vous la possibilité d'isoler électriquement le moteur du BSO récalcitrant des autres ? De plus, quel est le modèle de votre télécommande générale...
Bonjour à la communauté,
Jusqu'ici tout allait bien dans le monde connecté de Tahoma. Mais depuis peu, je ne peux plus contrôler mes ampoules Hue depuis l'interface Tahoma...
Bonjour Frédéric,
Je vous informe qu'il n'existe plus aucune trace de votre ancien pont Hue sur votre box TaHoma.
Afin d'identifier le problème que vous rencontrez...
J'ai 7 BSO avec moteur J4 IO et je viens de faire l'acquisition d'une box connexoon code pin: 0825 -9316-6214 .
J'essaie en vain de configurer les BSO et à chaque...
Bonjour Tanguy,
Afin que l'on vous guide dans la procédure de programmation de vos volets avec votre box domotique Connexoon, pourriez-vous m'indiquer le modèle de l'ensemble...
J'ai un volet avec un centralis indoor RTS2 qui ne descends plus. Quand j'appuie sur le bouton reset de la centralis le volet monte mais ne descends pas pour...
Bonjour Jean-Claude,
Non, votre moteur reste un moteur filaire bian qu'un récepteur radio soit connecté dessus, la procédure de programmation des fins de course se fera...
Our protexiom optimum gsm alarm was installed in 2015 by Somfy. The PC-interface has been working properly. And since I have the Somfy app in my mobile phone, I noticed the...
