Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • accessoire verrouillage des verrous d'origine
    Bonjour. Avant de monter la motorisation il est nécessaire de rétracter les verrous de porte d'origine. Donc maintenant la porte est tenue fermée que par la patte fixée sur le...
    Christian G.
    Christian G.
    Christian G.
    1501 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Christian, Il faudrait effectivement retirer les verrous d'origine et selon le modèle de votre motorisation, vous pouvez, si vous le souhaitez, rajouter un...
  • Volet en panne après réglages fins de course
    Bonjour, J'ai voulu régler les fins de course d'un volet roulant Centralis Indoor RTS en m'appuyant sur le mode d'emploi qui m'avait été fourni avec le matériel en 2006. J'ai...
    Jean-Pierre
    Jean-Pierre
    Jean-Pierre
    1700 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Jean-Pierre, Sur le Centralis Indoor vous avez 2 boutons:Si vous appuyé sur le bouton 2, sans appuyé en même temps sur Set de votre moteur, votre volet s'ouvre ou se...
  • pas d'alimentation entre 9 et 10 sur GDT 200
    début 2013 mon maçon m'a placé une porte de garage avec une motorisation GDT200. tout fonctionne correctement depuis. pour améliorer l'usage, je viens d'acheter le jeu de...
    Yves
    Yves
    Yves
    900 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Yves,Avez-vous activer les cellules en faisant la reconnaissance de celle-ci?Si non, il est normal que 9 et 10 ne soient pas alimentées.Pour faire la reconnaissance des...
  • Carte électronique LS420
    Durée de vie 10 mois aucune solutions d échange par le support aucune solution commercial.je réfléchirai à deux Fois avant toutes achat de produits de la marque.
    Mcc C.
    Mcc C.
    Mcc C.
    900 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Mcc, Une solution vous a donc été apportée même si celle-ci ne vous convient pas. Je regrettes mais effectivement ce que vous a proposé mon collègue au 3260 est la...
  • Motorisation Roll Up RTS pour store d'intérieur
    je souhaite motorisé un store qui fait 5.5 m de haut est ce que ce type de motorisation peut convenir merci
    Romero F.
    Romero F.
    Romero F.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Romero, Le Roll Up RTS est un moteur avec alimentation solaire ou batteries et convient pour des stores screens et rouleaux intérieurs de maximum 6 kg et 4m² et...
  • Differents claviers de commande non LCD
    Bonjour, J'ai reçu un clavier de commande non LCD ai ai 2 questions: --> Le vendeur me précise qu'il s'appelle désormais "clavier de service" mais pourquoi cette appellation...
    Olivier D.
    Olivier D.
    Olivier D.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Olivier, La désignation "clavier de service" doit être une nouvelle appellation du côté de votre revendeur, de notre côté nous l'appelons toujours "clavier de...
  • site alarmesomfy
    Alarme Protexiom tab Pourquoi de mon ordinateur une fois le site alarmesomfy ouvert, la présentation ne correspond pas à la notice et je ne peux accéder à mon alarme. Pourtant...
    stef
    stef
    stef
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Stef, Avec une Protexiom Tab, n'ayant pas de clavier LCD, on vous demande d'aller sur www.alarmesomfy.net pour trouver l'adresse IP de votre centrale. Une fois...
  • Compatibilité télécommande Somfy Multifonctions
    Bonjour, je souhaiterais utiliser une télécommande plus petite pour commander mes volets roulants depuis l'extérieur. Actuellement j'utilise les télécommandes SituoMobile...
    Eric V.
    Eric V.
    Eric V.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Eric, La télécommande multi-application étant en RTS, celle-ci ne sera pas compatible avec vos volets io. La Keygo io réf 1841134, elle, sera compatible avec vos...
  • pièces de rechange
    pourquoi je n'arrive pas a avoir les pièces de rechange d'un passeo 650 acheté chez casto en 2005
    jean marie B.
    jean marie B.
    jean marie B.
    900 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Jean-Marie, Vous trouverez des pièces de rechange sur notre site www.somfy.fr au lien suivant. http://boutique.somfy.fr/index.cfm?page...
  • connection impossible en wifi fon
    Je suis à 500km de chez moi et connecté en wifi fon.Je n'arrive pas à me connecter à ma centrale.Quel est le problème ?
    marcel D.
    marcel D.
    marcel D.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Marcel, Aviez-vous bien ouvert les ports 80 et 443 de votre Box ADSL? En effet, aux vues de l'état de votre compte, il semble que ceci n'est pas été réalisé ou...
