Gladys B.
Bonjour @ tous!! Je me présente, Gladys, Haute-Savoyarde de souche et de cœur.
Adepte de nouvelles technologies, je suis toujours intéressée par les dernières tendances.
J'aurais le plaisir de vous accompagner du mieux possible sur notre Forum.
A bientôt et A'rvi pâ! ;-)
Membre depuis le 30/09/2013
  • 0 questions posées
  • 8503 réponses
  • 715 meilleures réponses (8%)
  • volet roulant electrique ne fonctionne pas
    j'ai un volet roulant en position fermée. avec une télécommande radio individuel. ça ne vient pas de la pile. ce volet est relié au même fusible que les autres volets...
    marie M.
    marie M.
    marie M.
    1500 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Marie, Il faudrait dans un premier temps, essayer uniquement de ré-associer la télécommande avec son volet, en vous aidant de cette vidéo:Reprogrammation télécommande.Si...
  • Commande My inopérante
    Bonjour, J'ai 4 volets roulants installés en janvier 2014 (moteur Oximo io et télécommande Smoove) qui fonctionnent normalement sauf la commande My pour 2 d'entre-eux...
    Christophe M.
    Christophe M.
    Christophe M.
    4200 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Christophe, Effectivement, la position MY sur vos deux volets ne doit pas être mémorisée. La manipulation pour la programmer: - mettre le volet à la position...
  • Re: Problème mot de passe
    Bonjour , toujours aucune solution à mon problème ci-dessous....Erreur 500 pour la réinitialisation... il y a 3 jours.... Bonjour, Depuis votre mise à jour on ne peut plus...
    franck L.
    franck L.
    franck L.
    4334 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Franck, Je viens de ré-essayer toutes les connexions (smartphone et PC), tout refonctionne. J'ai juste mis votre adresse email (identifiant) tout en minuscule...
  • prise extérieure associée télécommande 2 touches
    Bonjour, Je n'arrive pas à associer une prise télécommandée extérieure 3600W RTS avec la télécommande 2 touches Keytis 2 qui est aussi normalement RTS (j'ai même essayé la...
    Laurent L.
    Laurent L.
    Laurent L.
    1100 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Laurent, Les prises télécommandées et les douilles ne sont pas compatibles avec des Keytis. Celles-ci sont compatibles uniquement avec des télécommandes 3 boutons...
  • Réaffecter une telecommande Telis 1 RTS à un nouveau volet roulant
    J'ai 3 VR, dont 2 sont pilotés par une seule Telis 1 RTS. J'ai donc une télécommande pour le VR1, et une autre pour le les VR2 et VR3. Je souhaiterai que la troisième...
    Paul P.
    Paul P.
    Paul P.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Paul, Après la manipulation d'enregistrement que vous avez faite.Vous devez donc avoir à l'heure actuelle:1 télécommande (A) pilotant VR11 télécommande (B) pilotant VR2...
  • réglage fin de course moteur SOMFY MS 100
    Bonjour, J'ai installé un moteur MS 100 en remplacement d'un moteur HS. L'installation s'est bien déroulée jusqu'à la phase réglage des fins de course. Nous avons respecté...
    Patricia
    Patricia
    Patricia
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Patricia, Si votre moteur ne fonctionne plus après le réglages des fins de courses, c'est qu'il y a une erreur lors de ce réglage.Pour un MS 100:1) Enfoncez les deux...
  • volets alarme
    associer volet et alarme sans clavier...
    Alain G.
    Alain G.
    Alain G.
    1502 / 2000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Alain, Pour associer vos volets à l'alarme, il faudra passer par l'interface ordinateur. Pour cela, connectez-vous en tant qu'installateur puis allez dans le menu...
    franck L.
    franck L.
    franck L.
    4334 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Franck, Ce souci de connexion a été résolu hier soir. Si la connexion ne fonctionne toujours pas, videz le cache et les cookies de votre navigateur ou essayez de...
  • Connexion alarme par Internet
    Bonjour, Suite à PB de connexion j'ai du faire un reset sur ma box SFR( dixit hot line SFR). J'ai remis les paramètres NAT. Pas de problème pour me connecter à l'adresse IP...
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    3548 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Christian, J'ai très bien compris votre souci. Cela fonctionne en local et pas à distance, c'est pourquoi, je réitère ma demande d'hier en vous demandant de faire...
    Christian L.
    Christian L.
    Christian L.
    3548 / 5000
    Gladys B.
    Gladys B.
    Gladys B.
    Bonjour Christian, Votre centrale se met bien à jour avec notre serveur. Par conséquent, si l'ouverture des ports a bien été faite correctement, le souci peut donc se...
