Quel type de détecteur de mouvement doit on mettre dans une pièce fermée à l'intérieur de laquelle se trouve une piscine ?
Un détecteur pour l'extérieur est il obligatoire ou...
les DM intérieurs sont donnés pour fonctionner d'une température de +5 à +40° si tu ne fais pas de projection d'eau dessus, il n'y a pas de raisons que tu ne puisse pas les...
J'ai changé de box (de Bbox à livebox) et si j'ai bien compris il faudrait que je fasse une remise à zéro du module IP mais je n'ai plus la télécommande.
Est qu'il existe une...
Quelle est la distance maxi entre la centrale gsm et la box internet?
Si je branche ma centrale a coté de ma box, j'ai une mauvaise réception GSM et en plus je suis a coté de...
J'hésite entre l'achat d'une alarme GSM ou RTC. Quels sont les opérateurs et cartes sim compatibles avec les alarmes Somfy GSM ?
Sur les différents forums on lit que...
c'est pas que le degroupage total n'est pas compatible avec la version RTC, c'est qu'il n'est pas fiable. En cas de perte de syncronisation de la box ou coupure de courant, la...
Bonsoir, je voudrais créer mon compte sur le serveur Somfy mais la connexion entre la centrale d'alarme et l'ordi ne se fait pas je ne peux donc ma gérer mon alarme par accès à...
J'accède parfaitement à l'interface de configuration de mon alarme (pour la première fois) je peux saisir le code installateur, 2222 + code d'authentification selon...
oups faute de frappe.... je voulais dire "au moins 1mm"........forcement 1 cm c'est sur que là ça isole :)
Oui pour percer, tu fais un avant trou tres fin et ensuite tu visse...
dans le principe, comme sur des fenêtre PVC mais pour éviter toutes perturbations, je te conseille d’intercaler en dessous, une cale de bois d'au moins 1 cm
